Hvilket pillefyr til min bolig?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Bioheat kan også gå online ;D
Men du har ret, det er ikke "need" men nymodens pjatteri, noget provenu propaganda producenterne finder på for at hive pengene op af lommerne på os :) ;D :D
Hvorfor køre bil når vi kan cykle, nej hvorfor cykle når man kan gå... Pjat til side, jeg har været online med mit fyr siden 2011 og været udsendt i to fyringssæsoner og der var det rart - ville ikke undvære det!
Jens J skrev:hvis fyret selv tænder og slukker, er det vel ikke så lidt meget for sige at man kan, en nødvendigheden er til det,
kan godt se ideen med en evt. fylde melder som kan give besked hvis tanken er ved at løbe tom, eller hvis fyret går i stå pga. en fejl,
Nå men pyt med det jeg skal ha stoker fyr med minimal arbejde ved, så tror jeg går efter en Bioheat kombineret med solvarme, satser på det vil spille max
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det tror jeg bestemt det kommer til at gøre (spille max altså) - men Passats Bioheat er da ikke en stoker, kan det ikke kun brænde piller?
når du har fået det hele rigget til og det kører, vil du så ikke lave et indlæg i "mit fyrrum og mine indstillinger"? - der står ikke så meget om Bioheat derinde.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
dannidines skrev:Bioheat kan også gå online ;D
enig nu er jeg kun udstationeret i min lastbil her i dk hver anden uge men dam det er lækkert lige og kan holde øje
eller guide fru sørensen i tlf hvad hun skal trykke på hvis den laver ballade....
så selv en kvinde der er totalt blank hvad pillefyr angår kan guides når man ved hvilken retning den skal i...
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
he he ja den med blank kvinde vil fjernstyrring være et hit uden side stykke.
Der går lige et stykke tid inden det kommer op og køre der skal lige et ny fyrrum til inden, gulvet er pt støbt så det går frem af
