Havde også lige hatten af min... Købt dengang DV åbnede i Nordjylland for knap 1,5 år siden...
Før og efter...
Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jan_Al skrev:
Et LAUS kursus ville nok ændre din opfattelse af el-ulykker!
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Så er der styr på U isolerede ledninger og manglende jord ....der mangler sikkert jord andre steder på anlægget
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Min snegl ser ud som alle I andres, og det er et ca. 4 år gammelt anlæg købt af Søren fra dengang han var direktør i DVCenter. Jeg tror det er det samme over hele linien.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Sådan bare lige for ikke elkyndige, - er det forstået korrekt at de ledninger som er sat sammen, den sorte og den røde med et stik,- at de 2 ledninger skal "boltes" på selve huset hvor motoren er monteret, for på denne måde at få stel.
Bedre at få det skåret ud i pap end gøre noget forkert.
- Stoker XI
Nej de skal isoleres så de IKKE kan røre metal huset !!! DER SKAL BRUGES EN KRONMUFFE !!!!vinther2 skrev:Sådan bare lige for ikke elkyndige, - er det forstået korrekt at de ledninger som er sat sammen, den sorte og den røde med et stik,- at de 2 ledninger skal "boltes" på selve huset hvor motoren er monteret, for på denne måde at få stel.
Hvis der er manglede jord skal der monteres en jord (gul/grøn) fra motorens metal hus og til det "frie spyd" .....som går via ledning ind i styring til jord .
Er du ikke sikker på dette så gør ikke noget selv få en el kyndig til dette...
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du ser billedet Woody Hugo har lagt ud , kan du se den gul/grønne ledning , det er den nye jord der er monteret fra stikket til skrue på motoren , det der skal isoleres er samlingen mellem kondensator og ledningen fra motoren , klip samlingen af og saml den med en kronmuffe , og husk når det laves skal ledningen ud af stikket , og hvis du er ikke er sikkert på hvordan det skal laves så lad en fagmand lave detvinther2 skrev:Sådan bare lige for ikke elkyndige, - er det forstået korrekt at de ledninger som er sat sammen, den sorte og den røde med et stik,- at de 2 ledninger skal "boltes" på selve huset hvor motoren er monteret, for på denne måde at få stel.
Min gamle ext. snegl er monteret med jord (ikke set ved selvsyn, men meldt af nuværende ejer)
RTB kontrolleres ved hjemkomst.. Men faldt ikke over noget (umiddelbart hvad jeg husker af) ved monteringen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Blevet takket: 18 gange
Hvis det er en generel fejl er det firmaets opgave.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nu har jeg fulgt denne spændende tråd og synes lige jeg vil give mit besyv med...
Rolig nu...
Enig i at den samler måske ikke er så heldig meeeeeen man skal være mere end uheldig hvis der skal komme noget metal der er så langt ind i samleren at den kan nå ind så det giver stød fra elnettet ... Når jeg roder med sneglen får jeg stød hver gang meeen det skyldes nok at jeg er gammel og slæber på fødderne og det er en uheldig sammensætning når man roder med et plastikrør..... Så får man statisk stød meeeen det er vist mere ubehageligt end farligt.. Og der er reelt ingen der ved hvilket stød trådstarter har fået.. Heller ikke ham selv.. Meen jeg vil våge det ene øje på at hvis det var 230v så ville hans HPFI relæ være hoppet fra og det har han jo tilsyneladende ikke bemærket . Ellers skal han lige tjekke om det virker..
Statisk stød kunne undgås hvis jorden var trukket... meeeen igen lad os lige smide hysterien i en spand vand...
Der er ikke jord på jeres microovn.
Der er ikke jord på jeres 230 volt barbermaskine
Der er ikke jord på jeres røremaskine
Der er ikke jord på jeres køleskab
Der er ikke jord på jeres opvaskemaskine (her tænkes ikke på konen) hvis den har fabriksmonteret stik
Kortsagt der er ikke jord på alle ting der er monteret med et schuko-stik fra fabrikanten
Med mindre der er adapter på alt eller man har skiftet stik ...
Det tror jeg ikke engang de mest fanatiske jord folk har gjort.
Så selvom jeg giver trådstarter helt ret og jeg synes han gør ret i at starte denne tråd pga sjusk så vil jeg nu tillade mig at mane lidt ro på ....
Jeg har selv sat isolerebånd over den i forvejen isolerede samler .. Men det er bare for at der ikke skal kunne komme noget ind i endehullet .. (det lød forkert :-)
Men det virker :-)
Og er man en smule fingersnild og det forventer jeg at forumfolk er så kan man altså sagten selv rode med el .. Det er ikke raketvidenskab og den første elektrikker kom også af sig selv..
Rolig nu...
Men det virker :-)
Senest rettet af lamborg 27 nov 2014 09:15, rettet i alt 1 gang.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
