Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Ordet er frit
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Indlæg af kaptajnen »
Jens skrev:Øverste termometer: Viser om der er mere varme at hente i tanken :wink:
Midterste termometer : Når tanken også er ladet til eks 90 grader i midten, så ved man efter nogle fyringer, hvor meget brænde der skal fyldes i for at det passer med, at tanken også lige når 90 grader i bunden.
Bundtermometer: bruges også til afpasning af mængde påfyldt brænde, når den først begynder at stige, - så skal der ikke meget mere brænde til, ........... HVIS altså det lavet rigtigt, så der er en god lagdeling i tanken.
Mvh Jens
Tak for den meget fine forklaring! :great:
Mvh Peter
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
kaptajnen skrev:Men det man måler er det fra vandspejlet i anlægets øverste punkt (her en åben ekspansion) og dertil, hvor måleren er placeret?
det vil jeg også gerne vide
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det er fra top-vandspejl, til måler placering!! vandet der er under "trykker" jo ikke på måleren!!
hvis man tager et vandfyldt rør på 1 meter, vil der være 1 mvs. i bunden af den!! men midt på vil der kun være en ½ mvs.
teori... men kan jo nok svinge lidt i praksis, pumpe, tryktab osv osv
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Julehund skrev:det er fra top-vandspejl, til måler placering!! vandet der er under "trykker" jo ikke på måleren!!
ok detvil altså være individuelt hvor meget den skal stå på
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
hos mig står den på 5 mvs. og det passer!!
du skal bare sætte den på kedlen i kelderen, og se om den ikke viser ca 7. mvs.. det den viser vil være max på dit anlæg (hvis det da er fyldt op) så om den står på 6 el. 8 er jo lige meget.. du kan se hvis der skal fyldes vand på (hvis trykket falder)
kaptajnen
Areal: 170m2
Det var også det jeg troede, men ville lige være sikker!
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jeg sætter den på min akku tank. Tæt på toppen. Jeg vil dermed konkluderer at når den ligger på ca 1mvs, så er tanken fyldt op.
og når jeg så fyrer, og vandet bliver varmere, så vil den stige til max på ca 7mvs.
Og hvis den så kommer under 1mvs, så skal jeg fylde vand på.
Er det korrekt konkluderet?
kaptajnen
Areal: 170m2
Du kan jo ikke nøjes med 1 mvs, idet der jo er 7m fra gulvet op til vandspejlet af din åbne ekspansion. Derfor er det korrekte udlæsning 7m minus afstanden fra gulvet op til selve måleinstrumentet.
Eksempel:
Måleinstrumentet sidder 1.5m over gulvet.
Ergo skal du udlæse 7-1.5=5.5mvs
Det nemmeste er nok at have radio/mobilkontakt til en oppe ved ekspansionen og så notere dig vandsøjle standen på måleinstrumentet (lav evt en markering)...
Husk at overløb fra ekspansionsbeholderen skal komme væk på forsvarlig vis..
Mvh Peter
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tryket vil ikke stige med åbenekspention
kaptajnen
Areal: 170m2
@dreamer81
Nej det vil højst løbe ud i ekspansionsbeholderen ved stigende temperatur og falde igen ved faldende temperatur.
Derfor skal vandstanden inspiceres efter en opvarmning/nedkøling...
Lav det til en god vane at checke vandsøjlemetret ved hver fyring...
Mvh Peter
