thomas larsen skrev: 22 dec 2018 12:22
Fordi jeg har købt anden styring og vil have det til at fungere. Har lige inviteret i Wavin nyeste. Styring incl telestater og rumfølere.
Den kender jeg ikke.
Iøvrigt har jeg min viden om Uponors styring ved at tale med deres support da vi det første år (vinter) døjede med at holde varmen, det vist sig ham der havde installeret havde pillet ved en lille sort ventil der sidder på shunten lige over pumpen på vores system skal den drejes med en umbrako samt han havde forsøgt at ind regulere efter længden på slanger ved at drosle på grupperne
Den lille sorte ventil har nogle mærker hvor der på et tidspunkt står STANDART min montør havde nærmest lukket for denne support sagde den skal stå på normal 9/10 tilfælde
styringen kan selv ind regulere så alle ventiler skal stå fuld åben
siden har jeg ikke rørt ved det andet sommer og vinter på fremløbs temperatur
Danfoss har dette regneark til at indregulere strengene. Det tager hensyn til strenglængden og individuelle rums energibehov (nogle rum kræver mere energi end andre, f.eks. ved dårligere isolering, mere ydrevæg, flere vinduer etc.). Jeg har brugt det selv og det virker perfekt. Du kan også se hvilket flow din pumpe skal kunne levere. Hvis du ikke kender slangelængden må du beregne det ud fra center afstand, areal og frem- og returlængde, eller få et firma til at måle det.
om det kan bruges direkte til dit anlæg ved jeg ikke, men det skader ikke at prøve, du kan jo altid rette indstillingerne tilbage igen. http://redan.danfoss.dk/Content/cb4ddef ... 53532.html#
Så må han jo igang med at regne, så svært er det altså heller ikke. Alternativt kan det lejes et termografikamera, sætte varme på en kreds af gangen og så igang med målebåndet. En beregning ud fra rummareal, slange centerafstand og ca. frem og retur længde fra manifold til hvert rum, burde nu være rigeligt præcist.
eeyore skrev: 06 jan 2019 10:02
Det er et rigtigt godt forslag, og den kan lejes, så man behøver ikke købe det, for det er dyrt hvis bare skærmen skal være mere en tal på skærmen. Så fint forslag.
justeret op og ned hastigheden på pumpen, temperatur op og ned til sløjfen, hævet hastigheden nede ved fyret da den er i kælderen og problemet med gulvarmen er på 1 sal...
så nu er der købt ventiler hjem så jeg kan lukke af for returen og derved skylle alle kredse, for at se om der skulle ligge en luftlomme et eller andet sted i slangerne..
Hvad er diameteren på gulvvarmeslangerne i stuen og på første sal - er de ens? Det er et skud i tågen, men jeg har oplevet en installation med 20mm i stueplan og 16mm på første sal, der havde alle de symptomer du beskriver.
