Dagligt forbrug
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
- Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
snit de sidste 7 dage 120/7=17,14 per dag...
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 1 gang
Snit de sidste 7 dage: o.o
Der er lidt gulvvarme på i kælderen, samt varme på i stuerne om aften.
Men træerne vokser ikke .... Jeg er klar til at tænde op i tjekken hvis og når det bliver koldere eller meget skyet.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
- 18
- Brændsel: Estonia
i går og i dag ca 10 kg...
kommer nok ikke ret meget længere ned
Senest rettet af thy 16 apr 2007 22:30, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- 18
- Brændsel: Estonia
kan du ikke drosle fyret ned.... altså mindre korn og luft...
jeg kører også pa laveste blus men har ikke haft nogle problemer med baxien i nu.... den går på pausefyring indimellem selv om jeg kører meget lavt indførings tid 0,4 sek per gang :-)
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:46
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige pt. er mit altså slukket i løbet af dagen. Ellers står den og soder på 10-15 % i drift.Dyrehavevej skrev:5 kg hvede. så står solen op, og så går mit fyr på "overkog" Det kan vidst ikke lade sig gøre at fyre med korn i et velisoleret hus med "alfa-pumpe" på (Trykstyret)
Der skal være forbrug. :pale:
Jeg har lige justeret mit forbrug op så jeg ender på ca 8 kg korn dagligt til det varme vand i hanerne. Jeg har 2 opstarter om dagen.
Men mon ikke det skal til at køre hele natten når det bliver koldere igen.
