Nåe jamen indsugningen står så tilbage piv åben så er der ikke meget fidus i detkent a skrev:Det er der blanke der lukker når blæseren stopper
Stoker og Tasso B3
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Jo det er der.... Du kan nedsætte tomgangs trækket helt ned til 30 grader efter 10 minuter....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Hvordan det, den trækker da luft ind af indsugningen hvor den runde klap justeres, ellers må du uddybe hvordan den er opbygget.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja den sidder imellem blæseren og brænderen.
Den åbner når blæseren går i gang pga. luft trykket og lukker igen når blæseren stopper pga. lufttrykket...
Den vil selvfølgelig stå og klappe lidt. men det er begrænset når der er trækstabilisater....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Der er lige en lille tegning
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Aha nå sådan en klap, så er jeg med. Hvor store er blæserne egentlig på stokere, jeg tænker på M3 i ydelse? Jeg synes den der sidder på min stoker ser rimelig stor ud hvis jeg ser ud fra diameter på blæsehuset som er 20 cm, jeg har set andre stokere med langt mindre blæser men det kan være de yder det samme?
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det aner jeg intet om hvor mange m3 den smider i minutet... Min har en diameter på huset på 15cm...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Nu kender jeg ikke den stoker du bruger men regulerer du så luften med en klap over indsugningen til blæseren?kent a skrev:Det aner jeg intet om hvor mange m3 den smider i minutet... Min har en diameter på huset på 15cm...
Nå ja det kan jeg da se på dine billeder at du gør, men hvor meget skal du have åbnet for klappen for en pæn forbrænding og har du billeder af brændehovedet på sådan et fyr som dit?
Senest rettet af Lund 22 jan 2010 21:57, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja det gør jeg pt....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Kan det passe der går 2 kanaler ud fra blæseren, jeg synes det ser ud til at der er en der går opad?
