Jeg har kontakt til et firma der vil lave konusen for det halve af tyskeren
min er lavet med 4,0kw 1:2 , nu køre den ca. 800 omdr. har bøjet 4 aksler nu
Den sidste aksel jeg er ved at få lavet bliver inductions hærdet det siger de er det
bedste der kan tilbydes så håber jeg det holder
mit træ er Elm
Thoken jeg skal nok komme med de billeder
Søren
Hurtig brændekløver
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Tilmeldt: 04 mar 2011 16:27
Re: Hurtig brændekløver
Super.... Jeg er med på en konus..... Gi lige en lyd om hvordan vi bestiller....
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
HejSøren!Soren » 07 Mar 2011, 08:23 skrev:Jeg har kontakt til et firma der vil lave konusen for det halve af tyskeren
mit træ er Elm
Søren
Hvor tykke er de aksler du har bøjet?
Jeg synes da du har haft noget bøvl med at få det til at virke, håber det kommer til at spille!
Ang. billeder-super, det ser jeg frem til
Mvh thoken
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej .. jeg har set på alle jeres indlæg .. og jeg vil lave sådan en .. kløver .. motor har jeg .. og jern har jeg nok af ... men mangler den konus.. eller bare en tegning over en som virker. da jeg muligvis kan få en til at lave den en på mit arbejde ... nogen har en tegning af en konus som de vil af med..
tak
tak
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
På opfordring, hermed et par yderligere billeder af konus på min kløvefætter.
Som nævnt andre steder i denne tråd, er det vigtigt kløvekniven følger centerlinien på konus,
og den skal laves af rigtigt solidt materiale, fordi den jo ikke som sådan kløver brændet,
selv om den hedder en kløvekniv, men i stedet sikrer at brændet ikke roterer når konus kører
sig ind i brændet. Dermed får kløvekniven en kraftig sideværts påvirkning.
På første billede kan man se kløvekniven som en sort skygge til venstre fro spidsen af konus,
og det skyldes at køvekniven på min fætter ikke er tilstrækkeligt solid, og derfor lige skal have
en tur med en muggert for igen at komme på plads under center linien.
Som også nævnt andre steder, er det vigtigt at kløvekniven følger stigningen på konus,
sådan der kun er få mm mellem kniv og konus. På billede 2 kan man se de yderste par cm i
af min kniv er blevet slidt, og ikke følger konus særligt godt ude i spidsen.
Resultatet kan man se på billede 3, at der kommer trævler og splinter i klemme mellem
kniv og konus.
Håber forklaring og billeder giver mening
kniv og konus.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2013 10:28
- Mit fyr: Pillux 100
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
Hurtig brændekløver
Er der nogen der hjælpe med et link til en motor der kan anbefales, og et sted hvor jeg kan købe konus ?
Soren : Du snakkede om du havde fundet et firma der kunne gøre det billigere end tyskerne, har du stadig den kontakt ?
I såfald, vil jeg sige mange forskellige slags tak
- 10
- Tilmeldt: 26 okt 2014 09:24
Hurtig brændekløver
Nu er dette en ældre tråd, men hvad er erfaringen, efter du nu har brugt den i et par år
Er der noget der skal laves om ?
