Minimal rensning
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Minimal rensning
Indlæg af Tass »
Når den kører 100% drift sniger den sig op på omkring 190.
Men ellers ligger den omkring 150 eller lidt under ved nuværende drift så vidt jeg husker..
Og der ryger desværre en del igennem p.t. som vejret er.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Lige en tilbagemelding, her er som kedlen ser ud ved 150 grader røg temp og std. indstillinger, knap 3 måneders drift: viewtopic.php?f=19&t=8509&p=93342#p93342
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har nu været nødt til at rense.
Røgtemp var ellers blevet stabil, og steg ikke længere.
Men, det var begyndt at lugt af røg i fyrrum, og det var begyndt at ryge baglæns ud gennem pillebeholder, og det lugter altså ikke særligt godt.
Jeg tror problemet var at de huller der er i hærden til primærluft, nede før svinget var tilstoppede.
De blev renset, og det gjorde resten af kedlen så også.
Nu kører det igen, dog med ca. 30 graders lavere røgtemp.
Har ikke haft tid til at regne på den samlede virkningsgradsændring som følge af den minimale rensning, men det får jeg nok tid til senere.
Det blev til 7 måneder og nogle dage i en kold vinter hvor jeg kun har tøæmt askeskuffen, og motioneret den semi automatiske hedefladerenser.
Til sommer skal jeg have lavet en ekstra røgvender der kan monteres.
Tilbage til "Benekov Stoker"
