Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af kreller »
Du kan godt bruge din nuværende beholder, men det vil koste noget mere elpatron, men det er du jo så også vant til. Din VP skal stå udenfor og så kan du jo sætte en stor buffer op i fyrrummet.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Jordsmeden skrev: 08 apr 2019 21:18 Ok... den jeg har nu er nemlig ikke så gammel og der er elpatron i som vi til tider bruger for lige at hæve temp lidt, jeg kører ikke med så høj fremløb på fyret da vi har gulvvarme i hele huset..
Som du beskriver, kan du beholde den vvb du har nu.
Med gulvarme i hele huset er vpen overlegen at fortrække. Vi har halvt gulv-v, resten radiator. Vi nøjes lige nu med fremløb på ca. 27 grader.
Troldmand.
kreller skrev: 08 apr 2019 21:24 Du kan godt bruge din nuværende beholder, men det vil koste noget mere elpatron, men det er du jo så også vant til. Din VP skal stå udenfor og så kan du jo sætte en stor buffer op i fyrrummet.
Jeg havde lidt en sjov oplevelse med min vp for et par dage siden.
Min vp som du sikkert har set, står i hus. Foran de to møller, er der en låge, jeg kan lukke til sommer, når vpen ikke bruges,
Uforvarende kom jeg til at lukke lågen, medens vpen kørte. Bag lågen er vores gamle brønd, som jeg lige skulle kigge til.
Da jeg stod der med lågen til vpen lukket, skreg telefonen op.
Selvfølgeligt skulle jeg lige tjekke hvad det var.
En mail. Var tikket ind.
Kære kunde,
Der er opstået en fejl i din varmepumpe.
Dato & tid: 06.Apr.2019 14:42:15
Fejlkode: H76
Der blev også sendt en meddelelse til virksomheden "Solar".
Dette er en automatisk genereret e-mail, så undlad venligst at besvare den. Kontakt venligst Solar, hvis du har nogen spørgsmål.
Af sikkerhedsårsager indeholder denne e-mail ikke nogen personlige oplysninger. Tak for din forståelse.
Med venlig hilsen,
AQUAREA Service Cloud
Jordsmeden
16
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jordsmeden »
Troldmand. skrev: 08 apr 2019 21:24 Som du beskriver, kan du beholde den vvb du har nu.
Med fremløb på 27 gr. Må du jo også bruge en del elpatron, du skal vel have vandet i vvb op på ca. 50 grader, ellers er da da noget halv lunken vand til rengøring og opvask..skyder du temp op en gang om ugen for at undgå bakterier?
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Det må han gøre, medmindre at der er en 3 vejsventil der lukker af for huset og op for vvb og så hæver fremløbet med VP.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg må indrømme at jeg har meget svært ved at få den lave fremløbs temp til at give nogen som helst mening . Jeg kan ikke se hvordan man kan holde 22 gr i et rum designet med radiator når man kun har et fremløb på 27 gr . Den smule radiatoren afgiver er jo ikke nok til at modvirke varmetab fra vinduer og ydervægge . Og selv med gulvvarme vil man kun få en afgivelkse af varme der er stor nok til at holde varmen i et rum hvis man taler om klinkegulv . Træk og evt gulvtæppe vil kræve en noget højere temp for at afgive nok varme.
Claus
Fyrmester på lamborghus
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Min var nede på 29gr. i lørdags og der sneg indetemp sig op på 23gr.
Varmekurven er lineær og jo varmer ude jo mindre skal der til indenfor for at holde temperaturen. Min står til 60gr fremløb ved -25gr og 28gr fremløb ved +10gr.
Jordsmeden
16
jeg var nede på 27 grader fremløb de dage hvor temp steg en del, er dog tilbage på 30 grader og det holder ca 23grader i stuen, bare en enkelt grad på fremløb gør en forskel, så til mit gulvvarme passer det fint. Men vi har så,også gulvvarme i hele huset.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Jordsmeden skrev: 10 apr 2019 18:19 jeg var nede på 27 grader fremløb de dage hvor temp steg en del, er dog tilbage på 30 grader og det holder ca 23grader i stuen, bare en enkelt grad på fremløb gør en forskel, så til mit gulvvarme passer det fint. Men vi har så,også gulvvarme i hele huset.
Hvordan klarer fyret at køre med så lav fremløb ?
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Jordsmeden skrev: 10 apr 2019 15:57 Med fremløb på 27 gr. Må du jo også bruge en del elpatron, du skal vel have vandet i vvb op på ca. 50 grader, ellers er da da noget halv lunken vand til rengøring og opvask..skyder du temp op en gang om ugen for at undgå bakterier?
Det troldmand nok har glemt at fortælle er, hans VV beholder bliver varmet op af el solpaneler.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Tilbage til "Varmepumper"
