Rundt omkring el-bilen
pendec
Senest aktiv: -
Re: Rundt omkring el-bilen
Indlæg af pendec »
Lintz skrev: 21 mar 2021 21:06 Jeg er fuldstændig enig i at det er sådan de nok ønsker at det skal forløbe - Tror bare ikke helt på ideen inden for tidsrammen.
De er allerede igang på sjælland, hvor flere industri områder lægges op ad motorveje, og hernede på lolland ved Maribo, som der bygges på lige nu, nogle er industri , andre kan være cargo løsninger, så de bare er mellemlandinger.
Men der er sikkert andre med gode ide'r , tror egentlig at cargo løsninger har eksisteret længe, og hvordan de kører rundt er vel noget logistik som nogle partnere håndterer. Skal de så planlægge det med mindre køretøjer, så gør de nok det i 2030 :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 18:57
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Der findes også en del gods, der ikke kan omlæsses til mindre køretøjer.
Lige som der findes mange køretøjer og maskiner, der ikke engang er
reelle klimavenlige alternativer til.
Forbud og regler giver kun mening, hvis man har en reel chance for at
overholde dem? Altså skal det være muligt at købe maskiner til opgaven.
Nu er jeg i byggebranchen, og i det firma jeg arbejder hos, har vi grave-
maskiner fra 600 kg. til 20 tons, plus en hel masse andet tungt grej. Det
kan ikke bare læsses om på små elbiler, og fragtes til og fra byggepladsen.
Så længe der ikke findes alternativer til tung transport, vil dieseldrevne biler
bestå. Som Lintz er inde på, så er det yderst tvivlsomt, om man kan nå at
fremstille egnede alternativer inden 2030.
En gang i mellem synes jeg klimatosserne er utroligt snæversynede og tænker,
bare vi laver regler og forbud, så er alt i orden. Vi kan ikke hoppe tilbage til
stenalderen, skifter må og skal ske i det tempo teknologien gøres tilgængelig
for dem der skal bruge den, til de opgaver der skal løses.
Citat: Mark Twain
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev: 21 mar 2021 21:26 Der findes også en del gods, der ikke kan omlæsses til mindre køretøjer.
Enig - Der findes så meget gods der ikke kan omlades pga af deres størrelse.
Hvor meget af det går ikke ind mod København i disse år og mange år frem i tiden.
Selv om det var muligt om omlæsse en del f.eks bygge matrialer skal det aflæsses når det kommer frem.
Typisk med kran - oppe på 4. sal - :roll:
Eller tag Lynetteholm, som der er planer om.
350 lastbiler med jord hver døgn de næste 30 år :shock:
Og dette er inden man overhovedet kan begynde at bebygge området.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 21 mar 2021 21:26 En gang i mellem synes jeg klimatosserne er utroligt snæversynede og tænker,
Tror ikke det er klimatossers problem, måske nærmere de andre, som ikke vil eller have omstilling.
Ingen troede rigtig på Elon Musk, og se hvor vi er 8 år senere.
Der er nok mange løsninger som arbejdes på, og hvorfor skulle byggebranchen ikke fornys? Hvis du tror de ikke kan, så er det vel din tankegang som som er op til fornyelse og få indsigt i hvad messer og andre firmaer taler om.
Men klart ikke ALT kan måske løses uden fossile brændstoffer lige nu men lad os nu se hvad de kommer op med.
Har er mindre maskiner beskrevet i udvikling. Klart nok ikke heavyduty udstyr endnu.
https://www.constructconnect.com/blog/e ... o-electric
Lintz skrev: 22 mar 2021 05:16 Selv om det var muligt om omlæsse en del f.eks bygge matrialer skal det aflæsses når det kommer frem.
Nu har jeg kun prøvet kraner til vistnok 25 meter, de var på batteri men jo, kørt rundt af en bil på diesel :)
Får de kraften løst og hvordan de får dem rundt, så begynder de jo også at løse det ved privat biler.
Formoder din kran ikke er batteri baseret :)
Det vigtigste her er nok mere, hvis ingen skubber producenterne til at udvikle løsninger, så bliver de der hvor de kan tjene penge,
så vil bygge branchen skifte, så skal de have et skub. Jeg aner ikke hvordan det løses men de er jo gode til jobbet, så hvorfor ikke?
Måske fragter man store batteri lagre ud til bygge pladser, hvor kommer kilden fra? Det må så løses til opladning.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Denne mand har også den holdning :) (Bill Gates)
https://www.engadget.com/hitting-the-bo ... 44673.html
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Nu kom vi ud på et sidespor omkring maskiner brugt på bygge pladser. Er det virkelig kritisk for byerne at de bliver væk? Bygger man så mange steder at de udgør en større Co2 trussel, end de mange lastbiler og varevogne, private biler som ræser rundt hele dagen?
Det kan jeg ikke tro.
Også selvom de planlægger Lynetteholm og har 350 lastbiler kørende, de vil nok over tid skifte til en alternativ energi kilder der. 30 år er RIGTIG lang tid idag.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
Fra dagen lidt før igår - Et eller andet sted.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 15:19
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Der kommer mange fine elbiler , jeg ved dog ikke om Kia er mærket jeg vil vælge :) Der vil jeg hellere vælge Tesla model 3, hvis prisen skal være begrundelsen. Ellers er jeg måske stadig mest til Mach-E , når jeg accepterer de begrænset 180km/t, når Kuga klarer 209km/t :)
Men den er da fin nok, og masser af hk, og sån.
