Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Senest aktiv: 25 maj 2021 16:35
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg prøver lige at vende tilbage til trådens oprindelige tema (forbrug/optimeringer) med en status på November måneds forbrug her hos mig.
Den ender på 919 kWh, hvilket i kroner/øre stadig er ca. 200 kr. under de sidste 3 års gennemsnitlige forbrug i træpiller.
Færrest kWh blev brugt d. 17/11 hvor forbruget var på 24 kWh på et døgn. Mest blev brugt d. 30/11 da var den oppe på 48 kWh på et døgn.
Antal start/stop på vp'en har lagt jævnt fra 23 til 27 pr. døgn igennem de sidste par måneder.
Hvad med jer andre?
Hvad med jer andre?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Jeg har kun elvarme samt luft/luft varmepumpe, VVB opvarmes med en elpatron, så mit samlede forbrug inklusiv elforbrug til andet end varme er inkluderet i mit forbrug
Jeg har ikke ofte tændt for de oliefyldt elradiatorer, men det kommer nok snart til at ske for at give en bedre komfortvarme til min kone, da hun er træt af at høre på VP blæseren
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Det var mange start/stop, tænker at 8-10 i døgnet er det man skal prøve at sigte efter som max.MobyDuck skrev: 02 dec 2019 08:51 Hej
Jeg prøver lige at vende tilbage til trådens oprindelige tema (forbrug/optimeringer) med en status på November måneds forbrug her hos mig.![]()
Hvad med jer andre?![]()
Mit forbrug endte på 726kwh. 28kwh mere end sidste års forbrug.
- Stoker II
- 6
Hej krellerkreller skrev: 02 dec 2019 17:37 Det var mange start/stop, tænker at 8-10 i døgnet er det man skal prøve at sigte efter som max.
Jeg har faktisk snakket med Vølund omkring antallet af start/stop og om jeg skulle have en større buffertank på end de 50 l der allerede er på anlægget, men de mente ikke at det var alarmerende og derfor ikke nødvendigt. Men det slider selvfølgelig jo flere starter der er. Er det ikke en 2120-16 størrelse du har også? Havde den fået en større buffertank på?
- Senest aktiv: -
@MobyDuck Jeg husker ikke hvor Kreller bor men bor i henholdsvis øst og vest af Danmark, så er vejret jo rimelig forskelligt, som kan betyde flere markante svingninger, hvor jeg føler her på lolland er det rimelig stabilt med et par kolde nætter men rimelig ens og skyet. Men klart, Troldmand har tidligere forklaret hvor meget han vandt på sin buffer tank, så du kan have ret.
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Jeg bor ved Skive og min er også en 16'er.
Har ikke ekstra buffertank og har haft 5 starter siden midnat idag. Er din på Nibe uplink ? Tænker der er mulighed for at trimme anlægget noget bedre.
- Stoker II
- 6
Jeg bor lidt vest for Herning så temperaturen er nok meget den samme som hos dig. Jeg vil da gerne have den trimmet lidt hvis det kan lade sig gøre.kreller skrev: 06 dec 2019 17:00 Jeg bor ved Skive og min er også en 16'er.
Jeg har ligesom dig slukket for varmtvand om natten, til gengæld har jeg recirkulering på så varmetabet sker noget hurtigere. Kan se at din kun varmer op 2-3 gange i døgnet hvor min gør det ca. 8 gange. Jeg kunne selvfølgelig sætte en timer på recirkuleringen så den ikke kører konstant.
I det døgn (10. nov) du kan se på billedet har den kørt ca. 25 min til varme, så har den stået stille i 25 min og så kørt i 25 min osv.
Har du nogle gode bud på optimeringer?
- Stoker X
- Senest aktiv: -
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
På med en timer, det sparer dig hurtigt for 5-10kwh i døgnet.
Har du radiator eller gulvarme ? hvad står gm til ?
- Stoker II
- 6
Jeg har stort set kun gulvvarme i hele huset, dog radiatorer på tre værelser på 1 sal. Men det er ikke meget varme vi bruger der på værelserne.kreller skrev: 06 dec 2019 23:07 På med en timer, det sparer dig hurtigt for 5-10kwh i døgnet.
Jeg har kigget på det med GM. Den står på -60. Jeg kan læse mig frem til at den har stor indflydelse på antal starter jo højere den er. Så måske burde jeg sænke den lidt, men det vil samtidig give et større udsving i gulvvarmetemperaturen, hvor vi har beton i badeværelser, mens resten er trægulv med gulvvarmespånplader som regulerer hurtigt.
Jeg har vedhæftet grafen på GM og temp fremløb, hvor man kan se at temp forskellen er ca. 9 grader når GM står til -60.
Hvad står GM til på dit anlæg?
