Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Vindmølle
Indlæg af Klaus »
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja respekt for det.... :-)
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af holm »
Snakkede med en af mine kunder i dag (elektriker) om dette emne, han mente ikke der var fremtid i at bruge hverken batterier eller el-målere med "fjeder" :)
Til gengæld vil vi i snarlig fremtid begynde at se brændsels celler istedet, vi vil så i dagtimerne (solceller) kunne producere den strøm vi selv skal bruge, og når produktionen er for høj vil man bruge energien til at producere brint i brændselscellerne som lagres på flasker. Når produktionen bliver for lav vil energien vende og brinten vil producere strøm, eneste affaldsprodukt er som de fleste vel efterhånden ved, vand. Se der er noget jeg kan se en fremtid i :)
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
hej, jeg har lige snakket med mit el-selskab, og han vidste mig denne side. men hvis jeg havde flere spørgsmål skulle jeg bare ringe.
så hvis der er nogle spørgsmål, som i gerne vil have besvaret så kan jeg prøve at skrive dem til ham, så kan vi måske få svar på dem
http://www.dkvind.dk/fakta/pdf/O5.pdf
der står noget om husvindmøller på side 2
jorn
Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
Dagligt forbrug: 5-30 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af jorn »
vindsol skrev:Den skal ikke godkendes, da jeg bor på landet, og denhar et totalt vingefang på under 2 meter (rotor diameter). Havde jeg nu ville sætte den op i et rækkehus skulle jeg lige rådføre mig med naboen først.
Støj, tja den vibrere da og den giver da en smule vindsus, min ikke noget jeg kan høre inde i huset.
Arbejder pt på højtryk med at finde elnet inverteren så jeg kan få den koblet til min elmåler, som så vil kunne køre baglæns (dog i vore dage tælle nedaf... digital måler....) !!!! wee.
Tror ikke du får held med at få din elmåler til at løbe baglæns. Det har elværket sørget for. Skal du levere støm til det off. ledningsnet skal du have en seperat el måler som du skal betale afgift af.
forslag: Brænd overskudsel af i en el.varmepatron.
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Er der nogen der har fået et overslag hvad det vil koste at få opstillet et system som kan gøre så vindmøllen leverrer strøm til huset og når så der er overproduktion så bliver det brugt i en varme partron !
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af pillen »
hejsa.
Ja vindenergi er vejen frem,kigge bare på min vindmølle aktier og sol energi aktier... hold kæft de er gået bananas ...
Det er vejen frem,men synes stadig ,det er mange penge at ligge,det kræver vel også en pæn stor grund.????
Mvh Claus AKA pillen
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej HPE!
Jeg har ikke nogen varmelegmer af den type eller nogen overhovedet.
Det lyder for mig som om man skal over i f.eks. bilverdnen, en dyppekoger til forvarmning af bilmotorere el.l. det skal blot være nogen der kan yde lidt varmetilskud til din buffertank.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
dangman
Indlæg af dangman »
Hejsa.
Jeg har lige prøvet at finde dem jeg fandt or noget tid siden, men det lykkedes ikke :/ Jeg ved der findes sådan nogen 12v fætre på 800w men kan ikke huske hvor jeg andt dem, men jeg vrider lige hjernen !
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
jeg havde lige nogle papire liggende over en lille vindmølle jeg har set på. og der var en varmepatron, nu kan i se om det er noget i kan bruge, det er på side 4.
http://www.procure.dk/Brochure.pdf
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
