Jeg har overvejet det, men når min gulvvarme i stue eller køkken lukker ned, så aftages ikke nok varme og derfor slukker fyr..
Men lidt lavere udendørs temperatur, så vil jeg prøve at lade det køre konstant - bare lige et par grader koldere..
Sådan helt teoretisk, minimumseffekten er jo på 2,4 kw - så fyret burde kunne køre konstant ved et pilleforbrug på 12-15 kg.
Problemet er bare at mine gulvvarmekredse jo også varmer resten af huset da varmen stiger op til min 1. Etage.
Så når først gulvkredsene lukker, så aftages ingen varme og fyret starter og slukke i en uendelighed.
Radiatorene på min 1. Etage, kører ret sjældent. Kun i kraftig blæst..
MGM Junior
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
MGM Junior
Ja okay det kan jeg godt se. Den går ikke her på matriklen - den der med at holde 1 salens radiatorer lukket i vinterhalvåret, dertil er der for meget varmetab fra især gavl.
Vi har haft et dagligt snit på 19kg fra 1/12 til 20/1, og det er stigende.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
MGM Junior
Forbruget, forgangne uge -3 til -8 grader, dagligt 22-24 kg.
fyret kører ikke længere med timer, det kører konstant og fruen mente temperaturen godt kunne hæves i køkken og stue (køkken fordi hun var nervøs for om jeg blev ved med at lave mad).
Temperaturen i hus er nu 22-23 grader i stuen og ca. 19-20 på 1 etage.
- Stoker XII
MGM Junior
Februar snit, ca. 16,7 kg i døgnet.
Har renset brænderhovedet, fordi jeg fik en børste der passede på boremaskinen, ellers bare fyldt lidt piller på..
- Stoker XII
MGM Junior
Fem ryk i banditten og 4 sække piller, de forgange 10 dage har forbrugt 13,8 kg pr. Døgn.
Fremløb hævet til 70 grader, tænker den måske undgår en start eller to, ved at skulle brænde lidt længere.
Fyret kører 10 timer i døgnet.
MGM Junior
Det er pænt lavt
Solvarmen er begyndt at tage over for alvor ved os, har ikke lige overblik over et gennemsnits-forbrug for de sidste endnu.
- Stoker XII
MGM Junior
Sidste uge, 12,3 kg i snit.
Har tømt for aske - en halv spand, efter ca. Et halvt ton piller.. Der var fint plads til mere aske, men var lige inspireret til at gøre noget..
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
MGM Junior
Sikke et slid
