H 15
L 40
B50 den her kan du prøve at sænke til b40 det er max blæs når den kører iltstyring..
r0,0
Baxi mh 2,5
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi mh 2,5
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Baxi mh 2,5
Hvis kedlen er hvid inden i er det godt, eller skal den lige ha lov at finde sig selv, når den nu er med iltstyring??
- 18
- Brændsel: Estonia
Baxi mh 2,5
det tyder på for meget luft.. i forhold til brændsel..Thomas Nielsen skrev:Hvis kedlen er hvid inden i er det godt, eller skal den lige ha lov at finde sig selv, når den nu er med iltstyring??
der kan jo også sænkes lidt på ilt%
måske 6,5
- Stoker II
- 11
Baxi mh 2,5
Ok det prøver jeg lige. Tror du det er nødvendigt at bakke med sneglen?? For der skal være minimum 2 sekunders forskel for at den vil bakke??
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Yep, mindst 2 sekunders forskel, Baxi sneglen skal jo lige have tid til at kikke i bak-spejlet
- Stoker II
- 11
Baxi mh 2,5
Hvis min kedel stadig er hvid inden i, kan jeg så godt køre iltprocenten ned på 6, ville der ske noget ved det??
Og hvis det brænder hårdt sammen (slagger) tyder det ikke også på for meget luft.?
- 18
- Brændsel: Estonia
Baxi mh 2,5
Jeps prøv det..
- Stoker II
- 11
Baxi mh 2,5
Godmorgen. Det er som om at brændsler brænder sammen i bunden af kedlen. Og at den bliver mere og mere hvid inden i, iltorocenten står på 6. Er det mig der har misforstået at iltprocenten der skal ned??
- 18
- Brændsel: Estonia
Baxi mh 2,5
hvordan gør du når du calibrerer?
- Stoker II
- 11
Baxi mh 2,5
Tager føleren ud i det fri. Sætter den i gang og så køre den op på 200. Røg temp er under 40 grader. Men det er jo ikke rent træ der kan godt være lidt krydsfiner i mellem.
