Som jeg skrev, tror jeg I (1) er nok, så du kunne prøve at skrue lidt ned. Der skal ikke meget vand til at flytte de 2-3 kW i bruger, det meste af tiden. Men du skal holde øje med VVB om det kører ordentlig på I. Husets varme der opdager du det bare, hvis i ikke kan holde varmen skal den tilbage på IIDa9el skrev:Pumpen står på II så den kan jeg ikke rigtig stille på må finde den dårlige termostat
Er jeg på rette vej?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
Har prøvet og dreje termostaten ned på 0 på de 2 radiatorer jeg måske kunne tro det er
Sætter pumpen på I nu
- Areal: 154m2
Mht. den dårlige termostat, kan du også bare mærke på radiatorerne, når du kan se at temperaturen falder. Den radiator som er næsten lige varm på retur som fremløb er synderen.
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 174
Havde en radiator oven på der stod på 3 og var brand varm på den øverste halvdel og kold på den nederste og temperaturen har ikke ændret sig i lokalet døren har stået åben til resten af huset og de ander radiator køre næsten ikke mon ikke det er den der driller
- Areal: 154m2
Det kunne det sagtens være!
Hvis der er et jævnt flow, skulle den blive gradvist koldere mod bunden, hvor den skal være "kold" når den er korrekt dimensioneret.
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 174
Okay men den var så man ikke kunne holde på den på den øverste 1/3 del og helt kold på resten sådanne er de ander ikke de er lunken
- Areal: 154m2
Noget tyder på den lukker vand igennem i "Klumper". Når du tidligere skrev gamle radiatorer hvor store er de så. Jeg tænker på om vi på de store som man ikke kan bære 2 mand, for de kan jo indeholde en hel del vand!Da9el skrev:Okay men den var så man ikke kunne holde på den på den øverste 1/3 del og helt kold på resten sådanne er de ander ikke de er lunken
Jeg går ud fra at der er termostater og ikke bare ventiler på. Så hvis du mener det er den radiator, kan du prøve at afmontere termostaten og så massere ventilen. Hvis du her mener den kører fint uden hak, kan du prøve at bytte termostaten med en af de andre i huset og se om problemet følger med.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Nu mere jeg kigger på dine grafer, nu mere synes jeg du skal prøve at hæve PI.
Prøv at starte med P2,5 og I 0,2 så lad os se om den regulere hurtigere. her kl 21.40 stiger forbruget og først kl. 22.30 når du settemp igen.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Kontroller evt. også den mistænkte termostat for flowretning. Det kan vist også drille lidt. Der skal vist være en pil på den i metallet.
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Areal: 174
Har sat Kl 5:40
P2,5
I0,2
Kigger på rediator her i løbet af dagen skal nok skrive når de er set efterså godt som jeg nu kan .
Har en stor den lukket jeg for i aftes da vi snakket om det .
Og alle rediator er med termostater
P2,5
I0,2
