jcr skrev:
Den lyder hul når jeg banker på den i øvre region. Går jeg ned i bundregionen lyder den knap så hul. Den har igen haft et trykfald. Nu er den nede på 1,1 bar. Har fyldt op til 2 bar igen.
Den har ikke tryk tab sammen med temperaturen, vel? Den køre ret konstant med samme temp?
Hvis du tænker i forhold til fremdrifttemperaturen kan jeg ikke svare dig da fremdrifttemperaturen er blevet konstant. Tidligere lagde jeg ikke mærke til om der var et samspil der.
så har du helt sikkert en utæthed...... For at være helt 100 så tjekker du lige den dækventil der sidder på ekspansion beholder.... Tryk på den kort med en skruetrækker eller noget.... Kommer der luft er den ok... Vand så er den død....
men tror den er ok, for ellers ville trykket følge temperaturen op og ned.... Og da det er ved samme temperatur dit tryk falder, så er en utæthed næsten helt sikkert.....
så skal du til at gå rør igennem.....
