Phjgaard skrev:Det nye dyr (fyr) kom mandag, jeg har så brugt de sidste par dage på at pille den gamle kedel ned og samle den nye Scotte. Nej hvor jeg glæder mig, jeg er dog stødt på et mindre problem.. Jeg har sådan en kompressor fætter med, jeg har sat studserne/slanger osv til og sat 2 vejs ventilet til motorprintet på sneglen, men jeg kan ikke se hvordan den egentlig styres / får strøm fra styringen. Skal jeg føre en ny ledning fra motorprintet op til styringen ? jeg kunne læse i monteringsvejledningen at kompressorrens skal sættes til "Ekstra 1" indgangen i styringen, men vil det sige at jeg skal føre ledning fra motorprint op til styringen via indgang "ekstra 1" eller har jeg helt fejlfortolket det?
Derudover så er der shuntventil installeret på returløbs rørene nu, men hvor skal termostaten sættes?
Det er en 7 version af styringen.
En sidste ting - Eltænderen jeg fik med i pakken er sådan en u275 tænder, men som jeg lige kan se i monteringsvejledningen så skal den føres ind gennem en gummi pakning mellem de 2 studser til kompressorrens, men der sidder allerede en lang hvid dims igennem - den ligner dog ikke den el-tænder jeg har fået med løs i pakken.
Jeg håber I lige vil bære over med mine nybegynder spørgsmål, jeg glæder mig som et lille barn i bonbonland til at starte det op første gang og jeres hjælp har allerede været uvurderligt
Fyr løs med spørgsmål
Kompresorrens ledninger er tilsluttet fra styring og ned til motorprint ( det print der er på brænderen )
På brænderen er der er huld til at montere ventilen i ( tryk brikhullet ud på skjoldet så lynkoblingen kan være der )
Tilslut magnetventilen til motorprintet som vist på dette diagram
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Ledningerne skal i termianlerne MAGN
Derfra er der allerede ledningsføring op i styringen.
I styringen skal du først ind i udvidet setup - derefter i menu rens.
Sæt udgang L6 til UDGANG VENTIL ( det er den funktion der tænder og slukker for magnetventilen )
Føleren til shunten kan sættes fast på det rør der går ind i bunden af kedlen.
Enten med en strip og noget isolering, eller i en dyklomme.
Er det en tyk brun ledning der er til den eltænder der er monteret, er det en keramisk eltænder.
Den du fik med som reserve er en anden type.
Der er forskellige indstillinger til de to typer eltænder.
Når du skal til at starte op, så få styringen på StokerCloud.
Så kan du nemmere få hjælp hvis der er noget der driller
