!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af kaptajnen »
Flunk skrev:Hvis diameter er 20 cm, bliver arealet 315 cm2
Sidelængden bliver 17,8 cm
Jeg tror Kaptajnen har regnet forkert
Ja du har ret, jeg kom til at indtaste diameteren (d) som cm, men da vi jo ALTID skal indtaste SI-enheder, hvilket vil sige meter (m) bliver resultatet: Areal=0,031415 m2.
SQRT(0,031415)m2 = 0,1772m, altså 17.7cm :oops:
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Da fyrrummet sikkert ikke er hermetisk tæt, kunne en 15x15cm friskluftventil måske gøre det, men da jeg ikke ved hvor kristisk det er findes der måske 20x20cm friskluftventiler for en sikkerhed skyld...
Der går jo også lidt fra til materiale af friskluftventilen...
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Her er formlen for at beregne areal og omkreds af en cirkel:
http://mads.villesen2.person.emu.dk/for ... cirkel.htm
Hvis radius er 10 cm
er arealet 314.1592
omkedsen er så: 62.83185
en kvadratisk firekant skal så være 62.83185 : 4 = 15.70 cm på hver side.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er først nu jeg har lært at regne omkredsen af en cirkel. Arealet kunne jeg. Men det skulle passe efter den formel.
kaptajnen
Areal: 170m2
@pelle
Ja det var også den formel jeg anvendte, men jeg kom blot til at indsætte i cm istedet for SI-enheden m.
Hvorfor vil du bruge omkredsen?
Arealet er det du har brug for. Resultatet i m2 kan nemt omsættes til cm.
Tager du kvadratroden af arealet får du en kvadrat (en firkant med alle sider lige lange). Prøv blot at regne efter. 17.7x17.7cm=313cm2.
Mvh Peter
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg kan godt se du har ret.
dit regnestykke passer . Det er da egentlig helt sjov det her. Jeg lærer ihvertefald noget nyt. Umiddelbart ville jeg mene man kunne tage omkredsen og dividere med 4 . Men det gir jo kun 15.7cm. Men du har sku godtnok ret i det der.
kaptajnen
Areal: 170m2
pelle skrev:Jeg kan godt se du har ret.
Ved at tage omkredsen og dividere med fire tænker du vist cirklen som en firkant!
En cirkel vil altid have en kortest omkreds i forhold til et kvadrat. Ergo skal hver side være større for en firkant end en cirkel delt med 4!
Mvh Peter
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
I mit tilfælde laver jeg hullet samme størrelse som den rist jeg skal have i. Så det bliver ikke helt efter bogen ;)
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Så er tanken retur og sluttet til igen.
Smeden har lavet forstærkninger på tanken i form af vinkeljern. Han indrømmede at han havde lavet en fejl med forstærkningerne...
Jeg sætter en 1,5bar sikkerhedsventil på i bunden af tanken for en sikkerhedsskyld, og så sætter jeg et ekstramanometer på kredsløbet for at kunne holde øje med trykket.
Ellers glæder jeg mig til at få fyldt vand i dyret igen, og gang i kedlen.... Men man er selvfølgelig lidt nervøs nu!!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Held og lykke
Sker det i weekenden?
Vi hører gerne når om det når det er gennemført
