Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Indlæg af Centrifugal »
Vil det sige at der også er radiatorer i stueplan?
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
ja der er både radiator og gulvvarme i stueplan, men det er et ældre hus, så det er lavet på gammeldags maner, altså med en termostat på returen går jeg ud fra til at styre varmen ind i gulvvarmen. der er gulvvarmen i nogle dele af huset sammen med radiator
Centrifugal
6
Kunne det tænkes at dine radiator kredse stjæler så meget tryk, at der ikke kommer tryk på gulvvarmen? Kan du regulere hvor meget radiatorerne får i forhold til gulvvarmen på første sal? Hvad er diameteren på gulvvarmeshuntens frem og returløb?
thomas larsen
Areal: 204
jeg har ingen problem med at få varmen op på 1 sal.. og retur temp + fremløb er max + - 2 grader.. det eneste jeg bemærker er jeg ikke kan få lavere temp end ca 35 grader selvom termostaten på fremløb til manifold står på 2..
jeg kan på ingen måde regulere noget som helst., kun flowet på de enkle kredse på manifolden på gulvvarmen på 1 sal, og har efter pumpe skift ingen problemer med at få flow i alle kredse.. med diameteren mener du så slange størrelse på frem og retur, vis ja, går jeg ud fra de er 20mm på både frem og retur, men da vi ikke selv har lavet gulvvarmen på 1 sal aner jeg intet om hvordan det er ført eller monteret længere nede fra manifolden osv..
Centrifugal
6
Det tyder så på at termostaten er i stykker, føleren er defekt eller at ventilen er defekt så den ikke kan lukke helt.
Centrifugal
6
Er termostaten strammet rigtigt - hvis den ikke er, vil ventilen stå mere åben end den skal.
thomas larsen
Areal: 204
termostat er ny, ventil har været afmonteret og det virker til den lukker og åbner som den skal, jeg har monteret 2 nye haner en på frem og en på retur, så jeg havde mulighed for at skylle alle slanger på kredse igennem for evt luftbobbel.. intet har pt hjulper..
thomas larsen
Areal: 204
termostaten er spændt alt hvad den kan på holderen.. den bliver jo skruet på..
Centrifugal
6
Hvis du ikke kan komme under 35 grader i din gulvvarmeshunt er det ternostat, føler eller ventil der er noget galt med - det er der temperaturreguleringen sker. Prøv at checke det hele igen. Er det den rigtige termostat, sidder føleren som den skal i lommen og kan ventilen lukke helt.
thomas larsen
Areal: 204
termostaten er ny og med fjernføler i en lomme på fremløb manifolden... men det ændre jo ikke på jeg ikke kan få ordentlig varme på? kan sikkert godt komme længere ned, men da vandet jo hurtigt bliver varmt, går der jo langtid inden den falder, når returen jo er 40 grader
