Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
Spørgsmål vedr. varmepumper
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvor stor VP erstatter 15Ton piller fyret i scotte 27KW fyr? varme + VVB
Indlæg af pelle »
Jeg har termostater på de fleste af radiatorerne, men bruger dem ikke (de står helt åbne alle sammen, undtagen dog i
soveværelset ). Grunden til at de ikke bruges, er at jeg har en rumtermostat siddende i entréen, der styre varmen i hele
huset. Derfor bestemmer jeg ikke selv fremløbstemperaturen, den styres automatisk.
[/quote]
Lidt nysgerrig Michael. Den rumtermostat. Slukker den for cirkulationspumpen til centralvarmen og tænder den igen når det er koldere. For så kan man jo helt undlade at montere radiatorventiler. :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
pelle skrev: 07 nov 2019 08:57 Jeg har termostater på de fleste af radiatorerne, men bruger dem ikke (de står helt åbne alle sammen, undtagen dog i
[/quote]
Den funktion har jeg lige lavet med en ebay termostat, til få kr.
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-20A-LCD ... zuzePBJA8Q
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Styringen på fyret styre selv pumpen. Hvornår den præcist gør det ene, eller det andet, ved
Jeg ikke. Setuppet fungere upåklageligt, så jeg har egentlig ikke interesseret mig for det.
Citat: Mark Twain
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Prøv at kikke lidt på denne beregner . den er ganske interessant i forhold til hvad man skal gøre og forhold sig til når man ændre på sin anlægstemp /retur
https://www.byggeriogenergi.dk/media/17 ... stemer.pdf
Claus
Fyrmester på lamborghus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
minimum 30 KWH ved -10 grader
Jeg bruger 5 tons piller og min scotte kan som standard levere 10KW, hvilke lige precis er nok ved -10 grader.
Hvis du vil kunne klare lavere tempereaturer end -10 grader skal du højere op. De bedste varmepumper i dag levere fuld effekt ned til -15 grader ved lavt fremløb, derefter skal der hjælp til med el eller brændeovn.
Ovenstående er baseret på simpel logisk og beregning, erfaring med VP har jeg ikke.
