Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af thomas larsen »
Fiffer skrev: 12 dec 2021 12:48 Trækstabilisator er et must, uanset hvad din fejer siger, tror enten du ikke går luft nok til forbrændingen , eller din skorsten, eller røgrør er blokeret af aske. Røgen dkal ikke komme baglæns ud af kedlen når fyr og skorsten er varme, kan til nød ske ved kold kedel og skorsten, da der er reduceret træk i skorsten. Din afvejning lyder lav, hvad bruger du til at veje af med, det skal helst være helt nøjagtigt, har du tjekket om blæser er ren, og kører som den skal, ellers rens, eller udskift den. Er herden renset, og er alle huller fri i den, og er evt aske under den fjernet, har du tjekket om intern snegl trænger til ny kondensator, da den elles kan køre baglæns nogen gange, og ingen kræfter har, det samme gælder extern snegl, ny kondensator gør underværker, og er en sliddel, der bør skiftes hver 2-3år , er kedlen tæt ved låg og pakning mellem brænder og kedel, ellers spænd eller skift pakning, snor ved låger kan reddes og vedligeholdes med alm. w’s-40 , og bør spayes 2-3 gange årligt, da det holder dem smidige og tætte, er de utætte Jan det nemt ses visuelt, da de bliver sorte af sod.
Jeg ved jo ikke andet end hvad skorstens fejeren fortæller mig, da det er ham som har monteret min helt nye skorsten, det er btw en stålskorsten hvis det har noget at sige..
der er lavet 3 afvejninger i en pose, som er lagt på en digital køkkenvægt, har lagt de 3 sammen og divideret med 3, for at få et gennemsnit.. jeg køre med den forstærket snegl til mini siloen.. sneglen er ny, så derfor er kondensatoren også ny, så den burde ikke give problemer..
herden er renset her til morgen, og da var en del lukket luft huller, så de er rengjort og huller boret en lille anelse større så de ikke har så nemt til at lukke til..
intern snegl har lige fået ny motor, da den gamle stod af, som gjorde det du fortæller, den kørte lidt frem og derefter tilbage, der er sat en stærkere motor på, da den kørte med den svage motor som fyret kom med i sin tid. dog er kondensatoren ikke skiftet, har købt fyret brugt, og har fået af vide den for nylig har fået ny kondensator.
har kigge på alle pakninger og de ser umiddelbart tætte ud, da de er hvide grålige, men slet ikke sorte.. men vil da lige ved næste rengøring give alle wd40..
har haft fat i skorstensfejeren som vil undersøge trækket nærmere for at se om det er tilstrækkelig træk i skorstenen, da han er i tvivl.
har indtil videre juseret luften op til 10% 22 50% 30, og det har givet ca 3 grader, så nu ligger den på 52.6. hvor den lå på 56 næsten 57 grader før..
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 12:55 Kalibrer din iltsonde, det gøres ved kold kedel, altså når der ikke er ild, røg eller andet der ulmer i aske skuffen, åben forreste øverste låge, så der er godt gennemtræk i kedel, og kalibrere så sonden.
Jeg har ikke ilt styrring på min så har ingen sonde?
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 12 dec 2021 12:51 Mere luft ind i rummet.
Røg ud af faldslangen er tegn på for højt modtryk eller undertryk i fyrrum.
Og du skriver at du har renset kedlen og brænder.
Mere luft ind i rummet, sådan at trækket går den rigtige vej ud af skorstenen.
Fyret skal lukke ned ved høj skakt temperatur.
Mere luft er løsningen.
Jeg har pt ikke mulighed for bedre luft ind i fyrrummet, det er en helt ny bygning som er lavet. så har kun det rør som tidligere vist.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 13:05 Jeg har ikke ilt styrring på min så har ingen sonde?
Ok, ved optimal forbrænding skal din aske være musegrå, uden synlige piller i asken, men vil så sige at uanset hvor god man er til at indstille fyr, så er iltstyring og kompressorens af herden rigtige praktiske ting, der gør livet som fyrbøder meget nemmere. Og en røgtemperatur føler er også nødvendigt, da man kan fornemme hvornår fyret trænger til en rens, da den stiger væsentlig tæt på nødvendigt rens
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 13:07 Jeg har pt ikke mulighed for bedre luft ind i fyrrummet, det er en helt ny bygning som er lavet. så har kun det rør som tidligere vist.
hvis problemer er der ikke er luft nok til forbrændingen, hjælper intet andet der bliver forslået, så det må du få ordnet som det første. Ellers giver det ikke mening at prøve at hjælpe dig, det er bare et faktum, svarer til at give dig starthjælp på din bil, og alle dæk er punkteret:)
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 13:14 Ok, ved optimal forbrænding skal din aske være musegrå, uden synlige piller i asken, men vil så sige at uanset hvor god man er til at indstille fyr, så er iltstyring og kompressorens af herden rigtige praktiske ting, der gør livet som fyrbøder meget nemmere. Og en røgtemperatur føler er også nødvendigt, da man kan fornemme hvornår fyret trænger til en rens, da den stiger væsentlig tæt på nødvendigt rens
Den udbygning er også på min ønskeseddel, men da vi lige har brugt en del penge på nybyggeri på eksterne hus, er pengene bare ikke til det pt.. så vi må desværre nøjes lige pt.. jeg har bare hørt meget dårligt om iltstyring af det ikke køre ret godt på blackstar, jeg har modellen 1016 og ikke blackstar+, så det skulle være noget værre noget til min model..
thomas larsen
Areal: 204
Fiffer skrev: 12 dec 2021 13:17 hvis problemer er der ikke er luft nok til forbrændingen, hjælper intet andet der bliver forslået, så det må du få ordnet som det første. Ellers giver det ikke mening at prøve at hjælpe dig, det er bare et faktum, svarer til at give dig starthjælp på din bil, og alle dæk er punkteret:)
jeg høre hvad du siger, men skorstenfejeren siger den udluftning jeg har er rigtigt fint, men fyret afgiver bare meget varme til fyrrummet, og det er der ikke så meget der kan gøres ved.. men skorstensfejeren er kontaktet, og vil som det første undersøgt om der er træk nok i skorstenen, da han er i tvivl.. han har hans tvivl til at udluftningen ikke er tilstrækkelig. hvordan kan jeg selv kontrollere det? jeg har prøvet med åben dør + åbent dør ud da fyrrummet ligger meget tæt på yderdør, uden det gjorde nogen forskel, den sender stadig rør ud af sneglerøret når den tage af den eksisterende snegl i pillebeholderen, så det tyder mere på et træk problem i skorstenen
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 13:19 Den udbygning er også på min ønskeseddel, men da vi lige har brugt en del penge på nybyggeri på eksterne hus, er pengene bare ikke til det pt.. så vi må desværre nøjes lige pt.. jeg har bare hørt meget dårligt om iltstyring af det ikke køre ret godt på blackstar, jeg har modellen 1016 og ikke blackstar+, så det skulle være noget værre noget til min model..
Det er så ikke rigtigt, jeg har kørt med iltstyring på samme kedel i 7 år, dig en 10kw brænder, og det kører perfekt, har også kompressor rens. Og jeg har også stålskorsten og et lille fyrrum på 6 kvm, renser kun fyret 3-4 gange årligt, det kører klippestabilt, fidusen er at sætte iltstyring rigtigt op.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page Her er mit fyr, bare så du kan se hvordan det kan køre.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Prøv at tag fronten af din friskluftventil, der er jo ikke fuld lysning når fronten er monteret, så kan der ikke komme meget luft ind jo. De vinger der er blokere jo rimelig meget. Og selvom du lukker døren op til resten af huset, hjælper det ikke meget, hvis dit hus er rimeligt nyt, da det så er trykprøvet og faktisk 100% tæt.
