Stoker og Tasso B3
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Stoker og Tasso B3
Min går bare dirakte ind i blæser hovedet hvor den bliver fordel med til to blæser rør og fem huler i toppen...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
et billede... ja de fem huller er over bålet....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ok nu er den svær at vurdere men hvad er hullet ind i brændehovedet i bredde og højde? Man må sige det er en ret enkelt måde at lave et hoved på, det har jeg aldrig set før. De to rør der sidder som luftkanaler eller hvad vi skal kalde dem, hvor længe holder de til varmen?
De 5 huller du har over bålet, er det for at blæse flammerne ind i fyret nu når hovedet sidder udenfor?
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja det er en simpel måde det er bygget op på...
Men desværre ikke optimal...
Det skal laves om så den kan køre lav drift når der kommer en anden styring på....
De to rør du ser i siden er bare to alm 1" vandrør med tre huller der peger ned ad og frem...
Jeg ved ikke hvor længe de kan holde... har pt kun kørt med dem en månede og de ser ud som nye. bare sorte......
de føromtalte fem huller sidder oppe over sneglen.....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Hvor stor er afstanden mellem rørene?kent a skrev:Ja det er en simpel måde det er bygget op på...
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Der er vel 10-12cm.. Der er tre huller i vær rør...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Ok det var for at danne sig et billede af den faktiske størrelse af hovedet. De huller over sneglen kan du justere flowet i dem?kent a skrev:Der er vel 10-12cm.. Der er tre huller i vær rør...
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Nej jeg kan kun justere luft mængden ude ved klappen foran blæseren....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
Det brændehovede ligner meget det på min første stoker, jeg ved ikke hvad de rør var lavet af men i de to år jeg brugte stokeren kunne man ikke se noget slid på rørerne. Men i udgangen fra min blæser inden den gik ind i rørene sad der et spjæld der lukkede når blæseren stoppede.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
