Atmos Brændekedel
Rimus
Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af Rimus »
"lille smed" kan du godt få underforbrændingen i gang når du har de sten i forneden, for så kunne det da godt være man skulle prøve det. De 2 sten du har i siderne hvordan har du sat dem fast, for der er da en kant der går skrå ned. Syntes det er lidt svært at se på billedet.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
underforbrændingen virker fint .. drop mig en mail og du kan få en video med det .. stenen er bare sat løst ind oven på.. men jeg kunne se her til morgen at de sten jeg har brugt har taget lidt skade .. de holder nok ikke længe til det .. så må finde noget andet der kan holde til varmen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg syntes det er noget fis at dele ud af sine erfaringer/billeder/filmklip via pb eller mail. Her på sitet er der mange der hjælper når nogen stiller spørgsmål og/eller har problemer. Så ærligt talt bør alle også kunne se de billeder/film eller andet guf en bruger har erfaret sig.
Hvis du ikke kan finde ud af at oploade billeder eller film så spørg en admin eller send evt en admin de billeder/film der skal uploades så kan de sikkert hjælpe.
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
jeg deler gerne ud af alt det jeg har .. men da jeg i går sad og forsøgte at ligge film og og nogle få billeder op .. så kunne jeg ikke få den til det .. og jeg har lagt de billeder op jeg kunne se på side 5 .. der er de fleste af den ..
rugaard24
Tilmeldt: 13 dec 2010 00:37
Indlæg af rugaard24 »
hej
jeg skal have nyt fastbrændselsfyr. har tænkt på en atoms DC25 eller en Orlán gasogen kedlen 25
er der nogen der ved hvad der er best. der kommer en 1500 litters akku-tank på
mvh rugaard
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Hej rugaard24.
Hvad skal man vælge er nok et svært spørgsmål.
Hvis man spørger ham der har Gasogen,Baxi,Atmos osv. vil de jo allesammen være de bedste,men du kan jo se hvis du klikker på Fastbrændsel på startsiden hvad der skrives om de forskellige.
Jeg har en nabo der har en Gasogen 25 kw,som han egentlig er godt tilfreds med,der var dog lige et tærehul der lige måtte repares her i efteråret,og jeg mener kedlen er 9 år gammel,men den kører igen.
Han var ved at overveje ny kedel indtil han så den kunne repareres forholdsvis nemt,men skulle den skiftes ville han vælge Atmos,den er efter sigende ret effektiv.
Nu ved jeg ikke hvor mange m2 du skal varme op,men til en 25 kw ville en tank på 2500 l ,hvis du har plads, nok passe bedre,jo større tank,jo længere er der jo varme i huset efter kedlen er brændt ud.
Det var lige et par oplysninger/forslag,når det bliver dag kommer der sikkert flere.
Jeg kan da tilføje at jeg selv overvejer en Atmos 22,hvis den kan købes til fornuftige penge.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Atmos er som skrevet en god kedel, mener dog at mange har en lidt høj røggas temp. hvorfor der livligt eksperimenteres men røgkølere!
Men kig i forummets afsnit om fastbrændsels kedler, der kan du få svar på nogel af dine ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har for et par år siden, på den tjekkiske hjemmeside set man kan få noget til at røgkøle med, under tilbehør. Jeg kan bare ikke finde det igen..Mener det var et link herinde et sted..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
det er blot nogle bukkede fladjern til at placere under den keramiske sten i bunden af kedlen, ikke noget banebrydende nytænkning
/john
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tilbage til "Fastbrændsel"
