Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Deltag i Stoker Pro Forums konkurrencer
Præmierne er store
G-FAST
Tilmeldt: 05 feb 2011 20:54
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8330
Årligt forbrug: 8-9
Re: Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Indlæg af G-FAST »
Jeg ville godt har, at det kom forslag til ander produktet, som man normal vil købe sammen med det produktet, som jeg lige har tilført til kurven, eller som ander også køber, når de købe det samme produktet
en god ide, kunne også være pakke pakkeløsninger på fx. wooby pillerfyr med det ting, som næsten alle ville købe med iligevel (og så en lille mængderabat :) ) så er den i vinkel
billeder af alle vare !, så man kan se produktet, som man køber, jeg se også godt, at der kommer mål, på de ting hvor det kunne være relevant
vis i ikke har vare tilsalg i en kalgorig, så skal det ville være der....
fx
Produkter » Sanitet & Udstyr » FIBERPAKNINGER
Produkter » Sanitet & Udstyr » HÅNDKLÆDETØRRER
Produkter » Sanitet & Udstyr » HÅNDVASK VANDLÅSE
Produkter » Sanitet & Udstyr » KØKKENVASKE
Produkter » Sanitet & Udstyr » HANEFORLÆNGER
Produkter » Sanitet & Udstyr » TOILET TILBEHØR
og der er fler ander steder
men ellers en god side :great:
Bulldog
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg
Indlæg af Bulldog »
Fortsæt med venlighed og den gode service, som I altid har vist.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Ja alle vil jo gerne vinde en pumpe... :great:
Jeg har eks lige siddet og surfer på en del scotte udstyr ikke fordi jeg har en ,men
ville rigtig gerne optimere min gl selvbygger og jeg vil tilslutte mig de andre nogen link ell
andet som giver en støre overblik,evt i form af download over hvad kan styringen hvad skal havde ved siden af
styringen. Blæser ja super tilbud ,men kan jeg eks købe en flange også,
jeg ved godt at en scotte ejer ikke skal bruge alt dette men jeg kunne godt
bruge det lige nu og her så ja mere info om produkterne..
omk stoker pro rabat: jeg husere meget på et andet forum for
biler hvor vi også har en rabat ordning og den startede på samme måde
som jeres, den er nu lavet om så man tilmelder sig en indkøbsforening
og logger ind med sit eget navn og bruger, så man ikke behøver og skrive alting
som adr og mail det kommer automatisk.
man gemmer automatisk sin egen indkøbskurv og næste gang man logger ind jamen
der står den stadig, man kan gå tilbage og se gamle ordre
Det syntes jeg kunne være en god ide, tager i den til jer, og
skal i bruge hjælp om hvordan de har lavet det, så lad mig høre
da jeg har personligt kontakt til admin på dette bilforum...
og er sikker på han gerne vil hjælpe jer
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard »
når man sider og kigger på en del, kunne der nederst på siden komme link/billeder frem med relaterede dele, udstyr mm, dette vil give en meget brugervenlig side samt mere salg til jer.. og så skift farverne på forsiden.
MVH Tom
Lars Peter
Tilmeldt: 29 maj 2010 00:35
Mit fyr: Passat C2
Areal: 235
Brændsel: Korn/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: 40 - 50
Årligt forbrug: 10 - 16
Indlæg af Lars Peter »
Lav et punk der heder VVS_INFO, hvor ikke så erfarne gør det selv vvs'er
kan finde svar på de mest ofte stillede spøgsmål angående vvs.
Del det evt. op i kattegorier som feks. brugsvand, varme, gulvvarme, solvarme, varmeanlæg osv.
så det bliver nemt at finde svar på ens problem gerne med overskulige diagrammer/billeder og illustationer/video.
Betragt det som en suplerende brugsanvisning til jeres produkter. Jeg er sikker på at hvis dette bliver rigtigt opstillet godt skruet sammen, vil dette løbe som en steppebrand blandt gør det selv folket og give et kæmpe mersalg til jer.
Gør det evt. til jeres "brand" og brug det til at skille jer ud fra mængden af vvs-netbutikker for der er mange om budet.
Det kunne spare tid for jer i butikken, hvis folk selv har fundet svaret på deres problem på jeres side, hvilket betyder der kan ekspederes flere kunde på en arbejdsdag.
olehenne
Tilmeldt: 18 sep 2009 12:23
Indlæg af olehenne »
Måske det ville være en god ide med at sammenligne Jeres pumper med andre på markedet. Den jeg har, er nu 13 år gammel og skal hjælpes i gang efter sommeren, hvor pillefyret er slukket. I den tid kan vores solvarme klare varmt vand og havestuen husets opvarmning.
Med strømsparer hilsen
Ole
Jaarup
Tilmeldt: 14 maj 2007 17:55
Mit fyr: Kedel Pellmax UB med Pellx P21 brænder
Areal: 195 + 75/kælder
Årligt forbrug: max. 7 tons
Indlæg af Jaarup »
Mulighed for levering via pakkeleveringsfirmaer, da post-danmarks pakkeleverings-service efterhånden er væsentligt forringet.
Via gls, ups, m.m.. er det muligt at få leveret til ens egen arbejdsplads, eller til et afhentningssted, så varerne er hurtigere fremme, især ved hasteopgaver.
Jaarup
Indlæg af Jaarup »
Vejledninger til korrekt udførelse forarbejdning og/eller montage. F.eks. montagevejledning til tagrender - montering af bæringer, tilskæring, lodning, m.m..
spr
Tilmeldt: 20 feb 2011 21:52
Indlæg af spr »
Jeg kunne godt tænke mig at i havde flere link til datablade. Når jeg f.eks. går ind under "15MM PEX R.I.R ISOL 50M COMBI" ville det være dejligt at et datablad kunne fortælle lidt om isoleringstykkelse, temperatur grænser, tryk og måske endda varmetab.
filterprinsessen
Tilmeldt: 18 dec 2010 04:07
Mit fyr: vigas 40
Areal: 300 m2
Brændsel: gran,fyr, løvtræ, affaldstræ
Dagligt forbrug: svinger pga. temp.
Årligt forbrug: ca 40 kubikmeter
Indlæg af filterprinsessen »
Jeg synes der mangler billeder på en del af bla. fittings,og gerne større billeder end dem man kan klikke frem, nu er jeg jo godt nok kun en kvinde :-D og derfor synes jeg det er rart at have nogle billeder at støtte sig til, hvis man ikke lige kan huske fagbetegnelserne på bla. fittings, en af mine ynglingssider er denne, hvor der er en overskuelighed der gør det nemt at handle ud fra, det henvender sig godt nok til os med større koidamme men ideen er den samme: http://koiimport.dk/group.asp?group=26 , umiddelbart kan jeg ikke se I fører den type rør og fitting, er det korrekt ?
ellers har jeg ikke kunne finde det. :oops:
En ønskeseddel/indkøbsseddel, man kan hente frem under hele indkøbet, så man ved hvad man allerede har smidt i kurven og med mulighed for at slette/ rette antal er et must på en hver hjemmeside med handel, ellers synes jeg siden er nem at navigerer rundt på, og forsiden er da meget indbydende :great:
Filterprinsessen
http://www.berner-din.dk
110mm spadeventiler kan man aldrig få nok af :wink:
Tilbage til "Konkurrencer"
