Benekov S25
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov S25
Snubbi
Det er rigtigt fint, det kan vi helt sikkert godt finde ud af. Jeg var lige bange for det var en eller anden 30m3 størrelse. (Skal lige have lavet flis-depot ved siden af magasinet.)
Jeg skriver lige en PB til dig med mit nummer, så kan du bare give et kald en dag du har tid og lyst.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Benekov S25
KristianVilhelm skrev:Mine indstillinger. (Har ændret ganske lidt, og stort set kun i ignition.)
*** Ignition menu ***
Ignition time 200s
Blower start 75s
Stoker pulse 20s
Part delay 10s
Ignition start 400s
Ignition pulse 10s
Ignition pause 1s
Blower delay 0s
Blower min 30%
Blower Max 40%
Repetitions 4x
Cooling time 0m
Cooling level 10
Chimney fan 100%
Fire at O2 12%
Fire at E.T 25°C
E.T Disparity 5°C
Photo sensor 0
Fire level 30
Auto ign. Nej
Check fire auto
Ign. Undermenu Ja
S.P. Undermenu NEJ
Stop IAFD NEJ
Use SPP NEJ
Force SAP NEJ
*** Startup ***
Blower level 30%
Chimney fan 98%
Starttime 10m
Skip by key JA
*** Operation menu ***
Blower time 0,3s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min. Puls time 0,0s
Min o2 F/Puls 5%
*** Pause menu ***
Blower pause 20%
Chimney fan 50%
Chimney L2 0%
*** Stopped menu ***
Chimney fan 30%
Chimney L2 0%
*** Error menu ***
Chimney fan 30%
*** Oxygen menu ***
O2 Control JA
O2 100% run 7.6%
O2 Point (x) 30%
O2 Point (y) 5%
O2 User menu JA
Vi har åbenbart ikke samme software i styringen,men jeg kan se i din oxygen menu,at du skal ændre X fra 30 til 1 og Y skal være 1,5.
Hvis du kører meget i lavdrift kan du sætte X lidt op
Y kan reguleres lidt op og ned,men læg mærke til,at jo lavere den står,jo flere klaser får du i askeskuffen,det er den der bestemmer hvor meget brændsel der skal ind i forhold til ilt %.
*** OTHER ***
C pump 65°C
C pump off -4°C
Buffertank JA
Fill2 start 25s
Fill2 stop 1s
Fill2 Cooling 16s
Fill2 Cyc. 30s
Firew. 2 Prog. NEJ
Worktimer NEJ
Display type 1
Backlight 40%
*** Hot stoker ***
Stokertemp 41°C
Hot stoker 85°C
H.S 40.0s
H.S 100s
H.S Disable NEJ
*** Performance PID ***
Prop. band 33%
Sampling time 30s
Integral time 246s
Dirivative t. 300s
Regulator min. 35%
Regulator max. 100%
I-Part Start 40%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -45%
D-Part Max. 45%
*** Fuel PID ***
Prop. band 25%
Sampling time 24s
Integral time 240s
Derivative t 5s
Regulator Min. 1%
Regulator Max. 100%
I-Part Start 30%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -40%
D-Part Max. 40%
*** Blower graph ***
10% EFF. 3.5%
20% EFF. 5.5%
30% EFF. 8%
40% EFF. 8.5%
50% EFF. 12%
60% EFF. 16%
70% EFF. 20.5%
80% EFF. 23.5%
90% EFF. 27%
100% EFF. 31%
*** Chimney graph ***
10% EFF. 36%
20% EFF. 40%
30% EFF. 45%
40% EFF. 49%
50% EFF. 53%
60% EFF. 59%
70% EFF. 64%
80% EFF. 70%
90% EFF. 77%
100% EFF. 99%
Ignition time 200s
Blower start 75s
Stoker pulse 20s
Part delay 10s
Ignition start 400s
Ignition pulse 10s
Ignition pause 1s
Blower delay 0s
Blower min 30%
Blower Max 40%
Repetitions 4x
Cooling time 0m
Cooling level 10
Chimney fan 100%
Fire at O2 12%
Fire at E.T 25°C
E.T Disparity 5°C
Photo sensor 0
Fire level 30
Auto ign. Nej
Check fire auto
Ign. Undermenu Ja
S.P. Undermenu NEJ
Stop IAFD NEJ
Use SPP NEJ
Force SAP NEJ
*** Startup ***
Blower level 30%
Chimney fan 98%
Starttime 10m
Skip by key JA
Blower time 0,3s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min. Puls time 0,0s
Min o2 F/Puls 5%
*** Pause menu ***
Blower pause 20%
Chimney fan 50%
Chimney L2 0%
Chimney fan 30%
Chimney L2 0%
*** Error menu ***
Chimney fan 30%
*** Oxygen menu *** O2 Control JA
O2 100% run 7.6%
O2 Point (x) 30%
O2 Point (y) 5%
O2 User menu JA
*** OTHER ***
C pump 65°C
C pump off -4°C
Buffertank JA
Fill2 start 25s
Fill2 stop 1s
Fill2 Cooling 16s
Fill2 Cyc. 30s
Firew. 2 Prog. NEJ
Worktimer NEJ
Display type 1
Backlight 40%
*** Hot stoker ***
Stokertemp 41°C
Hot stoker 85°C
H.S 40.0s
H.S 100s
H.S Disable NEJ
Prop. band 33%
Sampling time 30s
Integral time 246s
Dirivative t. 300s
Regulator min. 35%
Regulator max. 100%
I-Part Start 40%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -45%
D-Part Max. 45%
*** Fuel PID ***
Prop. band 25%
Sampling time 24s
Integral time 240s
Derivative t 5s
Regulator Min. 1%
Regulator Max. 100%
I-Part Start 30%
I-Part Min. -100%
I-Part Max. 100%
D-Part Min. -40%
D-Part Max. 40%
10% EFF. 3.5%
20% EFF. 5.5%
30% EFF. 8%
40% EFF. 8.5%
50% EFF. 12%
60% EFF. 16%
70% EFF. 20.5%
80% EFF. 23.5%
90% EFF. 27%
100% EFF. 31%
10% EFF. 36%
20% EFF. 40%
30% EFF. 45%
40% EFF. 49%
50% EFF. 53%
60% EFF. 59%
70% EFF. 64%
80% EFF. 70%
90% EFF. 77%
100% EFF. 99%
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Benekov S25
Albert
Lige nu kører jeg bufferfunktion. (25KW er alt for stort til mit hus.) Så den kører på 100% drift til akkumuleringstanken er opvarmet, og slukker derefter igen.
Jeg prøver lige at lave et forsøg med X / Y Når jeg kommer hjem, skal nok give lyd fra mig hvordan det kommer til at gå.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Benekov S25
Albert
Har nu kørt 2 dages tid med dine anbefalede indstillinger. Det ser forløbig rigtig godt ud! - Må indrømme jeg var noget skeptisk, da jeg syntes X/Y værdierne så meget drastiske ud.
Det ser faktisk umidlbart ud til det (ca) har halveret 'korn-kullene', kan næsten fornemme de nye X/Y Værdier får den til at køre mere aggressivt med svingningerne, den får ihvertfald mere gas når jeg åbner lågen end normalt.
Jeg tog gerne nogle billede som dokumentation, men min kamera er desværre gået i stykker, det kan kun tage billeder der ligner de er taget direkte op mod solen. Det er heldigvis snart jul!
Hvis der er nogen der har andre forslag, til hvad jeg kunne prøve at ændre på, er forslag meget velkomne!
(Den står pt. på hvede)
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Stoker XIV
Benekov S25
Hej Vilhelm.
Jeg havde den samme skepsis med X og Y da jeg skulle fra korn til piller.
Det passer meget godt at den bliver lidt mere livlig,men det kan der ændres på i PID PERFORMANCE.
PIDO K skal helst ikke over 10,gerne lidt lavere,jo højere den står jo mere aggresivt kører den,så prøv at lege lidt med den sammen med Y
Fuel/Oxygen PIDO K regulator,skal være nogenlunde det samme som PID Performance.
Hvis du kigger i menuen Benekov Stoker,og ruller tilbage til side 16 - 20,ligger der mange indlæg der handler om kornfyring,der kan du sikkert finde flere gode fif.
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Benekov S25
Albert
Tak for tippet igen!
Jeg prøver at skrue lidt på Y-Værdier, og kigge lidt igennem de "gamle" indlæg under benekov for guldkorn.
PIDO-K, kan jeg ikke finde nogen steder i min menu, har du et bud på hvad den kan hedde i min styring?
God jul, med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Kristian Vilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Benekov S25
Så bliver muldvarpen fodret af.
Nu er der bare tilbage og krydse fingre for den kan spise det, også selvom noget af det var lidt fugtigt, og hvis den kan, så kommer overbygningen på i en fart.
Vender selvfølgelig tilbage med en lille opdatering om hvordan det er gået. Glemte helt at få et billede af flisen, men fik en del stikkere imellem, da jeg også prøvede at flise de afstavede Ø7x20 cm fra det nyanlagte hegn.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Benekov S25
hej kristian
er det en tp du fliser med .
er bananen monteret ? en halvbure stykke der sider i toppen af flis huggeren .den gør at de afhugge stykker der ikke har passeret kniven men ligger og køre med rundt ikke kommer ud før det har været igennem kniven .
der er rigtig mange der tager dem ud for det øger kapasiteten på huggeren men kvaliteten bliver meget uensarte.
med de korte pinde du foder den med ,prøve at lægge den første ude i siden når den er lige ved at være flishugge så stopper du den næste ind ved siden af den først så slipper du for de lange stikker den laver af ende stykkerne .
jeg håber at du forstår hvad jeg mener
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Benekov S25
Hej Snubbi
Jeg er ret sikker på det er en tp-flishugger, det er min nabos sammen med traktoren, desværre. Ellers et dejligt sæt. Min lille MF13½ er nok ikke voksen nok til en rigtig flishugger.
Ved faktisk ikke om han har pillet bananen ud af den, men kunne jeg måske godt forstille mig, da han bare skal have det igennem i en fart. Ved dog han laver flis til en anden stoker som den står der, så håber det går. Den lavede dog nogle grimme stikkere op til 8-10 cm på de pæle, men det må bare være en test.
Det er også bedre at gøre nu end når resten af magasinet kommer på.
Tror godt jeg er med på hvad du mener med de korte stykker, havde bare ikke så meget tørt liggende, og kom i tanke om alle stumperne fra pælene da jeg havde kørt det andet igennem.
Har en ordenlig bunke ris der ligger til tørre, havde tænkt mig at prøve at flise det op i et par bigbags og sætte det ned i maskinhuset. Mangler stadig at få bygget mig en flis-skur.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Benekov S25
mf135 kan godt klare en TP med 20 cm diameter. man skal have sat farten på indtag ned og så være klar på koblingen! har selv prøvet det, den slider lidt for det
kan godt være du skal rode lidt i indstillinger for at få flis til at brænde optimalt. og pas på med at lave alt for meget arbejde ud af for lidt fyrring, hvis du forstår mig ret. en bigbag kan i en slem uge med meget blæst eller hård vinter være væk på meget få dage ;D hvis du laver flis skur så lav beton underlag og mulighed for ventilation i en ende ud over ind/ud kørsel
