MGM Comfort
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jakob J
16
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
MGM Comfort
Indlæg af Jakob J »
Lau skrev:Klaus, du er en satan - sådan at fortælle om et problemfrit produkt!!
Jeg har, idag, været oppe ved Karsten og se på et MGM Comfort - du har ret, det virker velbygget, simpelt og i den rigtige kvalitet.
Pludselig er det som om et MGM er sjovere end en Scotte. Det er 2 vidt forskellige verdener.
Jeg har det som dig Lau. Hvad skal der til for at få stemt en bruger ud fra Stokerpro?? icon_cheesygrin.gif
Jeg var også hooked på Woody, men det her har da gjort mig i tvivl!
Et spørgsmål som måske kan besvares her: Kunne det tænkes, at et eksisterende magasin inkl. snegl kan kobles sammen med en MGM, så kapaciteten i magasinet øges? Den kapacitet som anlægget leveres med, vil jeg ikke kunne leve med...
Med venlig hilsen Jakob
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Man kan jo parre en sugefætter fra NBE med en MGM så har du fået begge dele :)
Blevet takket: 136 gange
MGM Comfort
Indlæg af Brandsen »
@Klaus, ... og hvis man parrer en jægersoldat med en kommunalarbejder, så får man en dræbersnegl 8)
Ipsen
Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
Mit fyr: MGM Comfort 15kw
Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Indlæg af Ipsen »
Det har jeg. Jeg har beholdt Scotte sneglen. Jeg har en stor beholder på garage loftet med Scotte-sneglen. Den er koblet til MGM'en som har en føler i magasinet og lader sneglen kører i 60 min (kan stilles). Det virker fint.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
MGM Comfort
Indlæg af Flammen »
Ipsen skrev:Det ser fint ud. Så er det ikke kun mig der har piller hvor de ikke skal være. Jeg kan se din kører 2 kw som laveste - er det noget du selv har indstillet? Min har 3 kw som laveste.
Anker
du har da hvis også indstillet på din. standart er max ydelse 14kw, og i din profil skriver du 15kw
Ipsen
Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Indlæg af Ipsen »
Flammen skrev: du har da hvis også indstillet på din. standart er max ydelse 14kw, og i din profil skriver du 15kw
Det har jeg ikke - det er en 15kw, men hvad kommer det sagen ved?
Jakob J
16
Areal: 180
MGM Comfort
Indlæg af Jakob J »
Se det lyder interessant... :) Jeg har jo allerede såvel magasin som snegl, da jeg pt. kører med en TB Mini...
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
MGM Comfort
Indlæg af Ulrik »
Klaus skrev: Ved 15kw er røgen ca 160grader ud og jeg renser ikke for tit for ikke få problemer med våd skorsten.
Hold da op....
Synes jeg tidligere har set dig kalde det et moderne anlæg på højde med "de unævnelige"
Men sådan et anlæg der køber man da kun hvis man har en gammel skorsten der skal holdes tør :wink:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus »
Ok så det er bare min undskyldning or ikke at rykke i den hele tiden ;)
Flammen
MGM Comfort
Indlæg af Flammen »
kun at jeg ser din heller ikke er indstillet standart, som specs fra produksenten også forskriver
standart er 3-14kw
her er et billed taget med mobilen af røgsugerindstillingerne
hvordan har i hævet/sænket arbejdsområdet? det kunne jeg godt tænke mig at vide. dette kunne jeg sikkert godt bruge til en optimering af anlæget ved lejlighed
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
