ALARM UDBRÆNDT
- Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 265 m2
- Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: Forventet 8 ton
- Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
ALARM UDBRÆNDT
4 dage uden problemer (helt ny 1500) og nu er Alarm udbrændt kommet to gange her til aften....har også installeret ver.1.48...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
ALARM UDBRÆNDT
Prøv at lave en ny kalibrering, vægten ændrer sig efter et par dage
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Areal: 265 m2
ALARM UDBRÆNDT
Ja, det med vægten er der vist noget om....lavede 2 afvejninger og de lå med et snit på 1645 gram men der forsvinder ikke så meget i tanken som computeren viser...må prøve det i morgen...finder ingen fejl på brænderen andet end spindlen til askepladen trænger til smørelse.....
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
ALARM UDBRÆNDT
Min har også tændt skærm, men kun under pausestoppet,når den starter igen efter stoppet køre skærm som den plejer med ur+kw.Grevens » 18 Sep 2012, 16:50 skrev:
... tak for tippet Tvilling ... - nu har den så kørt med 26% min. ydelse ... og ganske rigtigt så har den kun haft 3-4 optændinger ... - og "tændt" skærm hele tiden ...
- Areal: 265 m2
ALARM UDBRÆNDT
Lavede 2 afvejninger idag og endte med 877 g på 200 doseringer....aller første afvejning i fredags var på 1650 g ....kæmpe forskel på de samme piller....tørrer de så voldsomt ind i siloen eller er sneglen nu bare "slidt til" ?......nu forstår jeg i al fald at Alarm udbrændt kom igår for den får jo ikke "føde" nok til at holde flammen ved lige når den rent faktisk kun doserede knap den halve mængde af hvad jeg kodede den til i fredags...
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
ALARM UDBRÆNDT
Det er sneglen der bliver "slidt" til. De tørrer ikke så meget i det hele taget.
Hvis det var pga vand ville du skulle lave nummeret hver gang du fyldte siloen
Ja, den har reelt kun fået halvdelen af den brændsel den forventede.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
ALARM UDBRÆNDT
... yeps ... meen 877 er da liige til den tynde side ... eller hyr ??? ... lige en tøddel over tusind gram er vel mere inde for normal billedet ??? ... - er der mons tro for meget smuld i rørert ???
- Stoker XII
- Areal: 204
ALARM UDBRÆNDT
Det er vidst meget forskelligt og i forhold til pillerne.
Mine Laxå ligger også deromkring. Den står vidst til 864g. Mine RW'er lå lige omkring 1100g.
Jeg prøvede at fylde en stor skål og styge toppen med begge typer piller. RW'erne vejede ca. 300g mere. I alt var der ca. 4,5 kg i skålen.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
ALARM UDBRÆNDT
I følge Dan fra Ekopower, skal skærmen stå og slukke og tænde. Min gør det også.Tvillingen » 19 Sep 2012, 13:36 skrev:
Når fyret går i pause stop, tænder skærmen. Når fyret køre slukker skærmen.
Jeg forstår ikke hvorfor den skal gøre det
Citat fra en mail fra Dan:
Skærmen opfører sig helt korrekt J
Ved alarm, pauseskærm, osv. Går skærmbillede ikke længere i pause. (Efter ønsker fra fold på stokerpro J)
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
ALARM UDBRÆNDT
[quote="MortenW » 21 Sep 2012, 09:48"]
Der kommer en ny opdatering en af dagene, så der ikke er lys i displayet
andet ved alarm
andet ved alarm
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
