MGM Junior
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Klaus skrev:Sikke et slid :D
Ja, og kombineret med "bøf og blowjob dag" er det kvinden der fylder piller på maskineriet, så jeg skal vel først gøre noget om et par måneder eller fire..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Gennemsnit fra 1. Januar, til 16. Marts = 17,5 kg pr døgn. (Pille pris, 1,51 kr pr kg.) det giver 26,5 kr i opvarmning pr døgn, jeg er godt nok nærig, med mon ikke det går.
Der er skiftet til en anden pille, den er mørkere og mere fast, og med mindre smuld - vi får se hvordan den arter sig.
pendec
MGM Junior
Indlæg af pendec »
Lau skrev:Fem ryk i banditten og 4 sække piller, de forgange 10 dage har forbrugt 13,8 kg pr. Døgn.
Fremløb hævet til 70 grader, tænker den måske undgår en start eller to, ved at skulle brænde lidt længere.
Fyret kører 10 timer i døgnet.
og så kom den lille matematik bandit og spurgte.
Hvis dit gennemsnit er 13,8kg per døgn i 10 dage med 10 times drift per døgn, hvad ville det så blive på 24 timers drift :twisted:
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
pendec skrev: og så kom den lille matematik bandit og spurgte.
Det ved jeg sgu ikke helt, men lidt højere, da den har lidt mere varmetab, i og med at mine gulvvarmekredse er lukkede..
Når først hyttens gulve er varme, går der relativt lang tid, før der kaldes på varme igen - jeg kunne sagtens nøjes med kun at køre 5-6 timer om morgenen - men fyret skal også lige køre til lidt varmt vand.. Så mit forbrug kunne vel godt komme ned på 2/3 - men så brokker konen og datteren sig nok..
pendec
MGM Junior
Indlæg af pendec »
ok, burde jo egentlig være tæt på ens med mit setup, der skulle termostat jo ikke lukke varmt vand ind konstant eller? hvad har du af temp. på din gulvvarme lige nu? (beton eller trægulv?)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Betonunderlag, med trægulv lagt ovenpå. Kører frem med 40 grader.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
pendec skrev:ok, burde jo egentlig være tæt på ens med mit setup, der skulle termostat jo ikke lukke varmt vand ind konstant eller? hvad har du af temp. på din gulvvarme lige nu? (beton eller trægulv?)
Jamen altså termostaten i min gulvarmeshunt kan jo sagtens være åben, men hvis mine telestater er lukkede, er der jo ingen cirkulation (og det er altså min situation i ca. 18 timer af døgnet).
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Dadumdadej.. Jeg burde også køre frem med en lavere temperatur - 35 grader burde være rigeligt, men der er lidt kuldebro, ved den ene væg i mit ene badeværelse, så det kræver lidt ekstra grader på fremløb.
pendec
MGM Junior
Indlæg af pendec »
det er flot! jeg har selv beton, ved ikke om der er kuldebroer ved vægge, det er der sgu nok men temp er 36g lige nu og har været det nogen tid. (ca. 22grader i rum) .
Du må da have god isolering, hvis din gulvvarme kan lukke 18timer? hvis jeg gør det så kører fyret på højtryk når alt vandet igen skal varmes op. det ser i hvert fald ud til jeg forbruger gulvvarme 24/7 her, måske er noget bare sat forkert op ;( det er så 6 år sent at finde den fejl jo.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
MGM Junior
Indlæg af Lau »
Min isolering er sådan nok omkring hvad jeg vil kalde middel til god.
Min stueetage er vel omkring 75-80 m2 og der en del lysindfald om eftermiddagen, det hjælper jo godt på varmen - og hele betonklumpen køles jo så ikke så meget.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
