Er jeg på rette vej?
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
9:30 så er alle rediatoreventiler tjekket og smurt :-)
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Har Kl 18.25
Sat i fra 0.2 til 0.15
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
God ide at prøve at sænke I.
Det jeg ser er i en af "bølgerne" at fyret går i minimums drift på høj kedel temperatur.
Kl. 15.39 når fyret ned på settemp og falder langsomt, men først 15.52 begynder det at skrue op og da er kedlen allerede 3 garder under settemp. Ved at sænke I får P mere magt og vil måske skrue op hurtigere.
Det jeg dog er bange for er at I på det tidspunkt fyret når settemp er negativ fordi fyret har været for varmt gennem et stykke tid og ikke har været i stand til at skrue ned. Hvis det er tilfældet bliver det svært at justere sig ud af med den aftagne effekt omkring minimum og især hvis aftaget veksler. Så det du skal opnå må være at få fyret justeret til natdrift hvor effekten hele tiden skal være over 10%. Her skal det så justeres til at køre og hvis det så kommer til at virke, kan du overveje nogle urstop om dagen eller bare leve med bølgegang.
Der er muligt under avanceret systemdrift på selve styringen at se værdien af P og I, samt summen så der kan du se om det er et problem mens temperaturen falder.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg sidder lige og studser over at fyret kører 10% med en ydelse på 2 kW. Hvor stort er fyret?
Jeg troede det var en 10kW, men det er nok bare mig der har antaget et eller andet, eller har du stille min ydelsen op? Den kører 5kW ved 45% ydelse.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Har sat min kW til 2.0 for og få Lux på 10% ellers går det bare ud på manglende lys du må endelig skrive hvad jeg skal prøve
Hjemme teori
Areal: 154m2
Da du har behov for at kunne gå længere ned, var det måske en ide at forsøge på at få lysføler til at virke.
Det kræver dog at det er lysføler der er problemet og ikke fordi bålet virkelig er gået ud. Så det skulle du måske eksperimentere lidt med. Du kan jo også sætte den til 1,5kW , det ved jeg ikke om du har prøvet (den ser ikke speciel ustabil ud i på 2kw).
Men hvis bålet virkelig brænder ved 1kW, kunne du forsøge at justere på føler(synsretning), sørge for at den er ren og til sidst, hvis du har en V7 eller V10 kan man justere lysfølsomheden i de nyeste versioner af softwaren. (man skal dog sike sig at den viser stabilt 0lux når fyret er gået ud).
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvis du kigger på grafen for 24 timer, kan du faktisk se at den ikke gik i min drift sidste nat og at udsvingene her lå på 2-4 grader, hvor du kører ca 8 graders udsving om dagen, da fyret ikke kan regulere langt nok ned.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Har prøvet og dreje retningen og køre med v 10 hvor kan man stille styrken ? På føleren ? Kan godt prøve og sætte den til 1.5 kW men kunne ikke se den mege lille flamme der er der før jeg åbnet byepass så ved ikke om den kan gøre at den kan køre laver
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Kan det ikke have noget og gøre med alle de ting jeg har gjort i løbet af dagen med rediator og stille lidt på det ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jo, det kan godt være, men fra kl. 12 ser den ud til at have svært ved at regulere, fordi den i lange perioder køre i minimums drift.
Forrige nat hvor du kørte med de lave PI tal gik den ikke i min drift, men havde de samme store udsving som i dag. Så noget er der måske om at du skal køre med "høj" PI for ikke at få for store udsving i temperatur.
Prøv bare at lade den falde til ro, men kan godt se at lyset er lige på kanten når du kører 1,5. Måske luften skal justeres lidt her, men tror du skal tage det når PI (nat) er tilfredsstillende. Så lige nu synes jeg du skal arbejde på PI og får det ordnet før du arbejder på det andet.
Så derfor ville jeg:
Sætte Min op til 1,8kW. (så ikke fyret går ud)
Afvent at se i morgen og sammenlign de forrige to nætter, og afgør derefter om I skal op eller ned.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
