Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Intern snegl i Bio-Comfort knækket. Ny, hvor???
Indlæg af BFE »
Andersen skrev:Kunne jeg evt. nøjes med at forankre den med 5mm bolte?
Steen
Tjaa...I udgangspunktet ville jeg ikke anbefale de, da de møtrikker du skal svejse fast på bagsiden bliver for små.
Har også bemærket, at jeg har kunnet spænde mine 6mm bolte efter flere gange, selvom men tager så meget fat om dem, som nu 6mm kan tåle. Det tror jeg ikke 5mm vil holde til.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
hoejbenn skrev:Nu er jeg en af de "samspilsramte" som hvert øjeblik venter at sneglen brager af. Jeg kunne godt i den forbindelse tænke mig at høre om NBE har udvist interesse for projektet, eller om de arbejder på en anden løsning? Nogen der ved noget?
mvh
Steen
NBE har "vist interesse" for mit problem og projektet med at neddreje sneglen, fostået på den måde, at jeg skulle melde tilbage til dem med, hvordan det er gået. Det har jeg ikke gjort endnu og de sidder måske og venter.
Men jeg vil ikke gøre det før forsøget har haft nogle flere driftstimer.
Lige nu kører det ikke pga af et fotosensorproblem. Petaas har givet mig nogle råd, men jeg kan desværre ikke føre dem ud i livet, da jeg blev kaldt på arbejde i dag og først er hjemme om en uge igen.
Tror ikke jeg får min kone til at rode med det. (selvom hun godt kan bruge en skruetrækker) :)
Så hellere køre på den dyre olie, tror jeg hun tænker, som jeg skiftede om til i dag. Øv :(
Måtte købe 1000 ltr af de dyre dråber forleden dag.
Mvh, BFE
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Hej BFE
Tak for svaret
Nu er scotten fra i sommers, så der er vel stadig garanti på foretagenet, forøvrigt er snegelen måske ikke "metaltræt" nok, da den er så ny. Jeg har gemt dine billeder, så jeg kan jage en smed til det, hvis det skulle blive aktuelt.
mvh
Steen
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
hoejbenn skrev:Hej BFE
Tak for svaret
mvh
Steen
Set ud fra et forbrugermæssigt synspunkt, synes jeg det er meget forkert, at man er nød til selv at bygge sit udstyr om for, at "tækkes" producenters forgodtbefindende ud i fremstilling af træpiller.
Ydermere, er producenterne af pillefyrene måske stædige og vil ikke rette ind efter træpilleproducenterne, selvom de erkender problemet med de hårde og lange piller.
Selvom jeg ikke har meldt tilbage til NBE, kan de også se hvad der foregår her inde, og burde tage problemet alvorligt og få gang i nogle ændringer, eller skrive til alle nuværende og fremtidige ejere af disse pillefyr, at de ikke er egnet til drift med træpiller af den og den kvalitet, hvis de agter at blive ved med at sælge deres produkter.
Men det glæder mig da, at du og evt. andre kan få gavn af min modifikation :)
Når mere erfaring er høstet, vil jeg opdatere her.
Mvh, BFE
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hej BFE..
nu fik jeg mig taget sammen til rensning...
så her får du lige målene på snegl ca50mm og sneglerøret ca 65mm
tjækkede nu da den var tømt min snegl kan lige have 8 mm tørvepiller under snegl... og kører fuldstændig lydløs ingen knasen selv om tørvepillerne er meget hårde enden af sneglen bevæger sig meget lidt...
smider lidt billder..
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
thy skrev:Hej BFE..
Interssante billeder :great:
Har tit spekuleret på disse detaljer i en Baxi. Der er ikke noget støtteleje, men sneglen er jo så lang, at den sagtens kan flexe og optage vandringen uden at materialet bliver overbelastet. Samtidigt er din sneglemotor vel noget størere (flere Watt) og derfor stærk nok til at kværne lidt af hvert :roll:
Mvh, BFE
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Når tørvepiller er så hårde, kan du vel ikke anbefale dem til min Bio-Comfort?
Er deres længde ellers ok: 1, 2, 3cm lange?
Hvad giver du pr ton og hvor købes de nemmest, sådan mest af nysgerriged.
Mvh, BFE
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
0,12kw står der i manual om snegl..
0,6 på motorværn
tørve pillerne er lidt hårdere end alm piller men ikke stampemølle hårde og alm længde 0,5-2cm men der er noget smuld i sårn en bb så det er din nok ikke glad for... det er baxien ligeglad med :great:
men du kan altid prøve med et par sække... jeg har hvis du vil prøve til 1,40kr per kg... de er super til sommer fyring...
men asker endel når forbruget er oppe på 30 kg...
jeg købte til 1295kr per tons så det bliver et billig år ca 8000-8500kr
kan se i manualen at træpiller fra 5-20mm er ok
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Det lyder godt nok fristende med de tørvepiller. :great:
Det med asken er jo ikke så stort et problem i en Opop, der har rigtig god plads i bunden.
Kan ikke rigtig forstå hvor Baxi'en gør af al den aske. Efter hvad jeg kan se, er der ikke meget rum til aske for enden af herden. Skal det skrabes, tømmes ofte af den grund.?
Smuld har jeg aldrig haft problemer med. Hmm, men det kunne jo komme.
Hvem sælger tørvepillerne?
Mvh, BFE
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
BFE skrev:Det lyder godt nok fristende med de tørvepiller. :great:
http://www.bnimport.dk/
første billed er af kedel efter 6 uger uden rensning men med udtag af aske 1 gang ungenligt her i vinter halv året...
de 2 sidste er efter 5 dages sommer fyring med forbrug på 6-8 kg i døgnet og den mængde aske det gav... sidste billed viser askekanalen som er forbygget til askesnegl
sidste år da jeg fyrede med træpiller kunne jeg have aske fra 5-6 uger ligende uden problemer
