Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Indlæg af dreamer81 »
thy skrev:ellers vil det ikke virke....
fair nok. Kan du eller en anden forklare hvorfor det ikke vil virke hvis jeg kun fylder min tank op??
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
så vil der jo komme luft ind i systemet og cirkulationspumper vil ikke kunne flytte vandet..
det er derfor beholdern skal kunne rumme 4-6% af indholdet i systemet...
det er jo vandspejlet i beholdern der giver det ønskede tryk... det vil sige vandsøjle meter bliver regnet ud op til vandstanden i beholdern..
den vil stige under opvarmning... med over løb første gang.. ved kold kedel ved rensning osv..
vil vandstanden i beholdern falde igen... her er det jo vital at det ikke falder så meget at det giver luft i systemet...
plus ved åben beholder vil der være naturlig fordampning dvs at vandstanden vil falde lidt hver dag og efter ca 3 månder vil der skulle fyldes op igen
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Alle dine radiatorer på 1. sal sidder jo over akkumuleringstanken og hvis du kun fylder akku tanken op vil der jo ikke være en dråbe vand i dine radiatorer på 1. sal. Det vil der ikke komme varme udaf...
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
hmm...
bemærk at fra min akkutank, tager jeg ikke varmt vand til mine radiatorer, men over i en varmeveksler. Denne veksler varmen over i radiatorsystemet?
Derfor vil trykket ikke være nødvendig i mit tilfælde?? eller?
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev:hmm...
Uanset, hvorledes varmen kommer til dit anlæg skal der altså vand til i dine radiatorer. Du kan ikke flytte varmen, hvis der er luft i dine radiatorer!
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
....SNIP...
levi skrev: Ja du har ret - sorry - sidder og sover, tænkte på et manometer - klokken er for mange, jeg er træt :0)
Sorry. :0)
Mon ikke det har været trykekspansion med et manometer du tænkte på at placeringen var ligegyldig?
Et manometer og vandsøjlemåler burde være et fedt. Bar vs meter vandsøjle...
Mvh Peter
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
kaptajnen skrev:Uanset, hvorledes varmen kommer til dit anlæg skal der altså vand til i dine radiatorer. Du kan ikke flytte varmen, hvis der er luft i dine radiatorer!
Manden har ret, vandet i hans radiatorer, kommer ikke akkutanken ved, når han har varmeveksler til
radiatorsystemet, men han skal have en exp. til at stå oven på akkutanken.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
kaptajnen
Areal: 170m2
svæver skrev: Manden har ret, vandet i hans radiatorer, kommer ikke akkutanken ved, når han har varmeveksler til
Åh, ja min fejl....
Der var vist en ANDEN ekspansionsbeholder over radiatorerne, ikke sandt?
Jeg sidder og tænker på bare EN ekspansionsbeholder...
Var den anden på 1. sal med lukket ekspansion?
Så skal du også huske at checke vandstanden i dem...
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
kaptajnen skrev:Åh, ja min fejl....
Jeg har et radiatorsystem som er sluttet til en lukket ekspansionsbeholder.
Så har jeg min kedel-akkutank sluttet til en åben ekspansionsbeholder på loftet over 1. sal.
Det vil sige min åbne ekspansionsbeholder skal ikke give tryk til mine radiatorer? Den er der udelukkende for at tage overskydende vand fra akkutanken.
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev: Jeg har et radiatorsystem som er sluttet til en lukket ekspansionsbeholder.
Du har fuldstændig ret. Din varmeveksler isolerer jo de 2 anlæg.
Jeg beklager jeg ikke var opmærksom på det fra starten af...
Du skal så blot huske at kontrollere trykket på begge anlæg...
Mvh Peter
