THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Indlæg af thy »
meget meget du kan jo komme og kikke :great:
skal have skrumpet billder først...
tag, isolering, nye spær,vinduer,døre, el er under opbygning(helt nyt) dobbel brandport indkøbt hulet mangler endnu..
mangler port,troldtex,vandskuring af indermure+lidt fuge,rep.udvendig afslutninger rundt omkring...
men men.... synes det skrider helt godt nu....
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Indlæg af finschal »
Ok.. :-) Jeg vil gerne komme forbi og kigge, skal lige finde et hul i kalenderen... Der er knald på mht. jobbet for tiden.
Ja, vi må se nogle billeder når du har fået dem klar.
Lyder som om det bliver rigtig godt når det hele er sprit nyt. :-)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Nå der røg et på indlæg her :D
Kaptejn har lige fået opdateret min stokerbot..... (http://www.stokerbot.dk/news.php)
så nu kører jeg med tal der passer :great:
klik på linket i underskrift for temp og grafer
fyrer også lidt i 120m2 garage fyrrum(kun plastik port) derfor højere røg temp end ellers :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvornår skal vi se billeder af fyrrummet????? var der ikke en større ombygning igang der?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja det er blevet en stører omgang...er ikke færdig i nu....men der arbejdes på sagen....billder skal skrumpes inden de kommer på forumet..så det hænger lidt der i nu..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... Thy, med en røgtemp på næsten 160 grader, er det vel også nødvendigt at bruge lidt tid på at rense kedel 8)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt... :shock: :D :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
thy » 22 Feb 2011, 22:32 skrev:tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt... :shock: :D :great:
jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Bigfoot » 23 Feb 2011, 11:43 skrev: jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...
entelig logisk du tilfører jo noget kold luft.... også derfor bedst med plasering i skorsten...
brandsen så fik turbolatorrørene lige boremaskinebørsten :great:.... må erkende huset ikke er glad for den kolde vind fra det hjørne hvor det kommer fra pt :oops:
Fra 160 grader i røgemp til nu 114grader, efter en tur med rensebørsten, det er da også værd at tage med 8)
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
