Det jeg tænker.jhjorsal skrev: ↑30 mar 2019 13:36 Hej Igen Troldmand
Nu er jeg så kommet hjem, og skal til at i gang med projektet, jeg har fået mine drenge til at hente de stumper jeg købte undervejs, og desværre var der ikke solspiral i den 1000l tank de fik hentet, selvom at det var lovet fra sælgers side. men nu prøver jeg at sætte det om kun med Baxifyr og varmepumpe i første omgang, er vi enig om at det må du sådan her ? (se vedhæftet fil) også tænker jeg at jeg måske vil tilslutte mit gamle solvarmeanlæg på sigt, så det kun er vanddrevet, også bare kører direkte på tanken og derved være fri for alt det der solvarmevæske, meningen er så at jeg vil tappe væsken af over vinteren, du siger alligevel at du ikke bruVarmeinstallation med solvarmepaneler og LVV v.1.2.pdfger tanken om vinteren, hvad tænker du om den ide?
Tilslutningen er imø. i orden. Hvordan vil du styre, hvornår vpen skal overtage at lave varme. Var det min vp, der blev koblet op med et pillefyr, vil cirkulationspumpen i vpen køre konstant, og selvfølgeligt stå og cirkulere det varmen vand fra Baxi rundt i akkutanken, hvilket selvfølgeligt er helt unødvendigt. Det optimal vil være, hvis vpen har en akkutank føler, der kan slukke for cirkulations pumpen ude i vpen. Man kan heller ikke bare blokere for gennemløb i vpen, da den så straks melder fejl.
Vil du have begge dele, tror jeg du må ud i noget hjemmebiks af noget relæ styring af vpen med føler i tanken.
Og så mit spørgsmål. Hvorfor smider du ikke baxi ud.
