Spar på elforbrug
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af svanggaard »
Det (transportomkostninger) har elforbundet ingen indflydelse på.
Du betaler til flg. aktører:
1) Energinet (systemtarif og nettarif).
2) Netselskab (transport og abonnement).
3) Elhandler (strøm og abonnement), f.eks. vindstød, norlys, modstrøm, ewii, nrgi osv.
4) Staten (elafgift og moms)
Det er KUN pkt 3) du kan gøre noget ved. Du kan skifte elhandler eller evt. abonnement hos den elhandler du allerede har.
Din elhandler skal opkræve for sig selv og på vegne af de øvrige aktører. Dvs. du får kun 1 regning selvom der er 4 "leverandører".
Hvis dit netselskab vælger at gøre transport gratis, vil din elhandler ikke skulle opkræve for den gratis transport. Så din regning vil, alt andet lige, blive mindre uanset hvilken elhandler du har.
Fra 2023 ændres posterne for energinet formodentligt. Vi kommer formodentligt til at betale lidt mindre pr kWh til energinet, men vil i stedet skulle betale et fast abonnement.
Elforbundet er i øvrigt ikke "elhandler". De er blot "elmægler".
svanggaard
Areal: 189+110VVB
DR skriver lidt om prisernes himmelflugt her: Din elregning for december er 1000 kroner dyrere end sidste år
Dansk energi har også skrevet lidt: Energipriserne stak af i 2021 – hvad kan vi forvente i 2022?
Den sidste er meget interessant. Citat fra artiklen: "Markedet lige nu peger altså på meget høje gaspriser gennem vinteren og høje gaspriser gennem hele 2022. Først i foråret 2023 forventer markedet en tilbagevenden til noget som ligner normalen".
Høje gaspriser har stor betydning for både fjernvarme og elproduktion. Så noget tyder på at elpriserne forbliver høje i en rum tid endnu new3
svanggaard
Areal: 189+110VVB
45.441,25 for at opvarme 130m2 !!!! https://www.gues.dk/nyheder/prisstigning/. Jeg har dælme ondt af de forbrugere. Tror desværre der er flere værker der må varsle tilsvarende prisstigninger.
Senest rettet af svanggaard 29 dec 2021 09:38, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 29 dec 2021 09:32 45.441,25 for at opvarme 130m2 !!!! https://www.gues.dk/nyheder/prisstigning/. Jeg har dælme ondt af de forbrugere. Tror desværre der er flere værker steder der må varsle tilsvarende prisstigninger.
Det kan jo få folk til at gå fra hus og hjem.......... :shock:
Hvis det bliver ved må man da håbe at der kommer et regeringsindgreb.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Regeringen kan ikke styre energimarkedet. De kan lette afgifter eller give et tilskud til forbrugerne.
Vi andre mærker jo også energipolitikken direkte på pengepungen (strøm, brændstof og stigende priser generelt). Jeg er helt med på at de flestes prisstigninger er moderate ift. GUES-forbrugere - Men ingen tvivl om at vi alle kommer til at betale - både direkte og indirekte. Personligt tror jeg vi går mod magre år - energi, varer og renter begynder jo at vise en stigende tendens.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 29 dec 2021 09:57 Regeringen kan ikke styre energimarkedet. De kan lette afgifter eller give et tilskud til forbrugerne.
Ved godt at regeringen ikke har indflydelse på energimarkedet men en reduktion eller fjernelse af afgift/moms ville hjælpe.
Ved også godt at vi skal have afgifter og moms ind for at få det hele til at løbe rundt men det gavner heller ikke staten at boligmarkedet går i stå og at der ryger tusindvis af boliger på tvang.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det er en balancegang - Der er mange hensyn
  • Stigende energipriser får folk til at spare på energiforbruget - det vil vi jo gerne i en CO2 dagsorden
  • Høje leveomkostninger kan give mindre plads til at investere i miljørigtige løsninger.
  • Kompensationsordninger kan afholde folk fra at vælge miljørigtigt, er dyre at administrere og kan medføre svindel.
  • Høje energiomkostninger kan gøre ejendomme usælgelige - stavnsbinding, faldende ejendomsskatteprovenu, tvangsauktioner og konkurser.
Men når familien DK har betalt 1000,- kr mere end normalt i December måned alene for strømmen - ja så har staten tjent 200,- ekstra alene på moms. Så der burde være plads til en afgiftsnedsættelse. Spørgsmålet er så om man P*##er på varmepumpe-segmentet ved at udhule afgiftsnedsættelsen på strøm ud over de 4000kWh. Måske systemet for energiafgifter skulle ha' været mere enkelt fra starten.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
svanggaard skrev: 29 dec 2021 11:06 Det er en balancegang - Der er mange hensyn
Stigende energipriser sætter også gang i kulkraft, skiffergas og meget andet, som vi netop skulle bort fra ved at købe varmepumper og elbiler. Det er i hvertfald ikke nu polakkerne lukker kulminerne
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Min aconto i sommerhus Januar 21: 4.279,93 kr.
Min aconto i sommerhus Januar 22: 11.404,76 kr.
Det er en stigning på 166% :shock:
Det skal retfærdigvis siges, at Norlys forventer at forbruget i 1 kvartal '22 er 293kWh højere end sidste år.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
svanggaard skrev: 13 jan 2022 14:58 Min aconto i sommerhus Januar 21: 4.279,93 kr.
Kommer lige fra min frisør. Hun fortalte de havde jordvarme, som de fik tilbage i 2015/2016 på deres ejendom.
Deres el regning er også eksploderet (+14.000 kr), og de overvejer nu et pille fyr, der bliver koblet på systemet,
så de selv kan vælge imellem jordvarme eller pille fyr. Hun var klar over jeg havde pille fyr og spurgte ind til det.
Synes på en måde det er øv, at flere og flere vil tilkoble eller over til pille fyr. Meningen var jo netop en fornuftig
opvarmnings pris på varmepumpe, jordvarme og hvad der ellers findes klima venlig, for dem der har mulighed for det i deres bolig.
Ved ikke om el priser vil falde til foråret/sommer. Vi må håber det bliver mere normalt.
Jeg bruger ikke meget strøm, men kan mærke at min el regning også har fået et pænt hug opad, sammenlignet sidste år.
