Stoker og Tasso B3
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af Lund »
Ole S. skrev:Hej
Tjaa kender ikke den indre udformning af en B3, men det gælder om at holde røgen noget længere inde i kedlen, så varmen afsættes til kedlen istedet for at ryge ovenud. Tror de fleste klarer det med nogle jernplader i forskellige former og figurer. :D
Der er 2 røgkanaler over på hinanden, den nederste røgkanal er opbygget således, at der er en ca 2 cm spalte mellem de vandfyldte røgkanaler tværs over kedlen. De spalter er der en 5 -6 stykker af i hele kedlens dybde.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Landbo skrev:Hej Lund.
Prøv og kigge under opfindelser, der finder du en beskrivelse af en røgvender til din kedel.
Jeg ved ikke helt hvordan den rette røgvender til en B3 skal se ud når den er opbygget på den måde, at røgen kan komme op gennem nederste røgkanal i hele kedlens dybde. Det var mere enkeld hvis den var som en salamander, der er der ingen sprækker i røgkanalen, kun en åbning ved øverwte låge. Jeg har de forløbne uger testet flere metoder der er brugt her i forum, men jeg kan ikke se væsentlig forskel på hverken forbrug eller røgtemp. Røgtemp kan jeg dæmpe en smule via en V formet røgvender over nederste rist, men at sætte en i foroven, hjælper intet, tværtimod.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev:Jeg har en salamander c kedel... Jeg køre med 90-95grader ved fuld last på nyrenset kedel....
Se linket... jeg køre med 3 røgvender pt.....
viewtopic.php?f=19&t=6292
Forskellen på vores kedler er så at jeg har to røgkanaler, den nederste er åben tværs over kedlen via sprækker røgen kan komme op i, det hjælper ikke jeg tvinger røgen frem eller tilbage i kedlen med en plade øverst i kedlen.
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
okay... det er bare lidt svært at forestille sig uden billeder...
hvad ned at lave en i midten så den tvinger røgen ud i siderne...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev:okay... det er bare lidt svært at forestille sig uden billeder...
Du kan se røgkanalerne her http://www.postimage.org/image.php?v=aV4CWSgJ
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja men jeg forstår bare ikke rigtig hvordan røgen kommer der op....
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev:Ja men jeg forstår bare ikke rigtig hvordan røgen kommer der op....
Hvis du kigger på den nederste røgkanal, så er der 2 cm sprække tværs over kedlen mellem de "rør" kanalen er opbygget af sådan den nederste kanal faktisk ligner rør der sidder tværs over kedlen, der kommer røgen op i øverste kanal.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
okay.... Så tror jeg fatter det....
men kan det ikke lade sig gøre at lave noget så røgen skal forbi så det får den længst mulig vej op til dn 2 cm sprække...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev:okay.... Så tror jeg fatter det....
Sprækkerne er for hver ca 10 cm (vandkanal) hele vejen bagud i kedlen, så det er ikke så let
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
okay... hvad med sådan noget her...
Mit system PT.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
