Pakningen bør blive helt sort der hvor utætheden er, hvis den er utæt, da det er meget varm luft der vil sive ud.hotpill skrev:Faktisk er gummidugen/membranen i brænderhuset revnet.
Som i kan se på billedet kommer luften fra det firkantede hul.
Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Luften skal komme ret langsom, så man først kan mærke det når man har hånden få cm fra de 3 riller.hotpill skrev:I skrivende stund har jeg optændingsproblemer.
Åbnede lige ind til brænderen, mens det prøver at tænde op, for at se og føle, og jeg har været i sauna hvor der er varmere luft...
Hvis du ikke kan ændre i nogle indstillinger, for at få mere varme på eltænding eller til at køre i længere tid og luften vejen er tæt fra gløderør til de 3 riller,
så kunne det næste være at skifte gløderøret, fordi nogle fabrikater holder i kort tid og andre holder i lang tid.
En anden bruger skrev vist engang, at han skiftede ofte gløderør 2 gange om året.
Ingen garanti for at det hjælper, men der kunne være en god chance, hvis du har tjekket alt andet, som er foreslået.
Har du forresten tjekket alle elektriske forbindelser fra styring til gløderør og evt. stik der sidder løst eller er korroderet.
En dårlig forbindelse kunne godt give det problem, som du har med en periodisk fejl.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
1: Enig med flisbrænderen. Hvis der kommer så meget varmt luft ud, må det komme ud andre steder end ved de 3 små riller, og så bliver det for koldt.
2. Du skrev at du troede at du havde en keramisk tænder. Keramiske eltændere mister effekt med tiden, så de tilsidst ikke kan tænde
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
- Mit fyr: Mini Bio 10KW
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm piller
- Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
- Har takket: 2 gange
Hvis eltænderen mister effekt med tiden, vil den så godt kunne tænde op når jeg lige har renset, og fejle når den har stoppet og tændt et par gange ?triumph skrev:1: Enig med flisbrænderen. Hvis der kommer så meget varmt luft ud, må det komme ud andre steder end ved de 3 små riller, og så bliver det for koldt.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ja det kan nemt ske.
Når din brænder er nyrenset, så passer det nok perfekt med det varme luft til pillerne.
Efter lidt tid så kommer der jo noget aske, det isolerer meget godt og så er det ikke sikker at pillerne ligger lige hvor varmen kommer fra tænderen.
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Ja det kan den.hotpill skrev:Hvis eltænderen mister effekt med tiden, vil den så godt kunne tænde op når jeg lige har renset, og fejle når den har stoppet og tændt et par gange ?
Prøv evt. at se til de 3 riller hvor luft fra eltænder kommer ind i brænder dagligt i en periode, for at se om der ophobes aske eller slagger foran eller i de 3 riller, som kan begrænse varmen fra eltænder i at antænde pillerne.
Inspektionen skal foretages når fyret er stoppet og brændt ud og kølet lidt.
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Bare så enig.J-B skrev:Ja det kan nemt ske.
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Det bar netop min tanke
Jeg må blive nød til at tjekke inden fyret prøver at starte op igen så... for lige så snart det prøver at starte op, og fejler fem gange i træk, så er det jo at der ligger ubrændte piller, og så kan jeg ikke se om asken eller slagger dækker rillerne.
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Du har bare fuldstændig ret.hotpill skrev:Det bar netop min tanke
- Stoker II
- 8
- Areal: 128
Sker der noget ved at montere en 420w eltænder, når min brænder er beregnet til 375w ?
Har nemlig kun mulighed for at købe en på 300w og 420w hos VVS eksperten.
