Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Indlæg af Centrifugal »
Hvis det er samme størrelse, kan du prøve at bytte om på pumperne, da du allerede har en 25-60-180 :-)
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
for har en 25-60-130 siddende i min blandesløjfe på 1 sal, da jeg troede det var den som skulle løfte vandet fra kælderen???
thomas larsen
Areal: 204
nej jeg har en 25-60 -130 siddende i blandesløjfen den er mindre i længden hvor den bliver spændt fast
Centrifugal
6
Det skal den ikke - din anden pumpe burde kunne klare gulvvarmen på første sal.
thomas larsen
Areal: 204
problemet var bare da vi havde en 25-40-130 siddende kunne vi ikke få flow i alle kredende, max 1 til 1.5 l/min, men 25-60-130 kan vi nu få den op på 4 til 5 l/min på flow målerne... hvad er grunden til det så?
Centrifugal
6
Grunden er at din nye pumpe pisker vandet rundt i dine gulvvarmekredse, men kun det vand shunten får fra kældere, da den ikke kan suge vand op fra kælderen
Jamen så er problemet vel ved at være løst - giv gerne en tilbagemelding når du har skiftet pumpe. Og når du alligevel har vandet af systemet, så invester i kugleventiler så du kan lukke fremløb og retur på gulvvarmen på første sal - så slipper du for at lufte ud næste gang vandet skal af og kan regulere flowet. Samme til dine radiatorkredse så du kan styre flowet til disse. God arbejdslyst.
thomas larsen
Areal: 204
det er netop det jeg har gjort, da jeg skulle købe nye haner så jeg kunne skylle alle slangerne, så jeg kan lukke af for kredsen :D jeg vil prøve en ny pumpe, da den jeg har altid kun har kørt autoadapt, dvs max 10w hvilket jo ikke løfter så højt, har nu sat den på max dvs 22w.. men hvordan kan det så være at jeg kan hente over 50 grader vis termostaten er helt åben, det burde vel ikke være muligt vis pumpen i kælderen ikke kan løfte det højt nok
thomas larsen
Areal: 204
men burde den så ikke flowe det samme som før, den får jo den samme mængde vand som før, da det jo kun er pumpen på 1 sal som er udskifte til en større???
Centrifugal
6
Hvis du sætter en kraftigere pumpe i kælderen får din gulvvarmeshunt på første sal mere vand. Du kan køre med lavere fremløbstemperatur, fordi flowet er større. Du skal se det som to forskellige ting. Din gulvvarmeshunt er et selvstændigt varmesystem som - incl. pumpen - kan sammenlignes med en radiator og så dit andet system. Begge systemer får ikke mere vand end pumpen i kælderen kan levere.
thomas larsen
Areal: 204
ok. hvilken 2 pumper vil du så sige jeg skal bruge.. er det en dårlig ide at købe for stor?? dvs en 25-80 180 istedet for en 25-60 180 i fyrrummet i kælderen + en 25- 60-130 istedet for en 25-40-130 ??? pumpen i gulvvarme søjlen er nemlig lige brændt af. så skal bruge 2 nye??
