JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Indlæg af kaptajnen »
Flunk skrev:Erfaringer er godt, specielt hvis man husker dem. Nu må vi så håbe at jeg kan lære det! :oops:
Vi glæder os til at høre når du har fået enlægget til at fungere helt. Jeps, jeg vender tilbage med nyt i sagaen.... icon_cheesygrin.gif
Klarer du dig med brændeovn nu imedens du bygger om på varmeanlægget?
Faktisk var der stadig 23.5 grader i huset igår kl 19, selvom jeg havde haft frasluttet gulvvarmen fra tidlig formiddag. Der var ingen der havde opdaget det, hvis ikke jeg havde fortalt familien om mit projekt...
Brændeovnen blev ikke engang tændt.... :great:
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
kaptajnen skrev:Faktisk var der stadig 23.5 grader i huset igår kl 19, selvom jeg havde haft frasluttet gulvvarmen fra tidlig formiddag. Der var ingen der havde opdaget det, hvis ikke jeg havde fortalt familien om mit projekt...
Altså gulvvarme i betongulv eller hvad?
Det tager lang tid for et betongulv at blive koldt, men så tager det jo også lang tid om at blive varmt igen
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk skrev: Altså gulvvarme i betongulv eller hvad?
Jeps, der er gulvvarme i alle 170m2 og det er betongulv.
Ja, det er rart med en ekstra "akkumuleringstank" i form af betongulv når man nu piller kredsen af...
Ja, det er korrekt at det tager tid at varme op, men det nåede nu ikke at blive koldt pga dette milde vejr vi har nu.
Ellers har man jo brændeovnen, som backup....
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har selv gulvvarme i hele stueetagen med betongulv med klinker.
Kører dog kun med fremløbstemperatur på ca. 30 grader om vinteren og ca. 25 forår og efterår.
kaptajnen
Areal: 170m2
Flunk skrev:Har selv gulvvarme i hele stueetagen med betongulv med klinker.
Min VVS'er mente også at 30 grader burde være nok, men det har vist sig ikke at række...
Har faktisk altid kørt med 40 grader og laveste trin på pumpen...
Ved de 32 grader hjælper det ikke engang at sætte trin op på pumpen.
Måske er der en fejlvisning på termometret, men det kører altså bedst når det viser 40 grader - desværre...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Så er der sket lidt nyt...
Faktisk mangler jeg blot at forbinde begge vekslernes (radiatorerne) fremløb og returen til fangerne samt tilslutte den nye styring...
Solen skinner og skulle gerne betyde at jeg ikke behøver at køre med stokeren mere før efterår...
Mvh Peter
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det er sgu' dejligt at se/høre at der sker lidt derude i påskelandet, trods det fine og ret lune vejr.
Vi ser frem til yderligere færdiggørelse af anlægget Kaptajn.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kaptajnen
Areal: 170m2
Claus Birth skrev:Det er sgu' dejligt at se/høre at der sker lidt derude i påskelandet, trods det fine og ret lune vejr.
Hilsen
Claus Birth :great:
Takker Claus,
Jow, det er trods alt ved at være på høje tid at få solvarmen til at virke nu hvor den trods alt giver kalorier!
Jeg må indrømme at hver gang at solen skinner, så er det med blandede følelser... :oops:
Jeg er sikker på at jeg bliver MEGET gladere for solen når jeg hiver kalorier ned i tanken! new15
Onkel Stewart
Mvh Peter
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
tror du de 6,6 kvm kan varme 1200 liter op til over 60 grader?
kaptajnen
Areal: 170m2
jesperrl skrev:tror du de 6,6 kvm kan varme 1200 liter op til over 60 grader?
Nej det tror jeg ikke at de kan hver dag.
Mit anlæg er da også lavet således at solvarmen udelukkende skal give mig sikkerhed for varmt vand i sommerperioden. Det har jeg tidligere haft held med med 300L VVB. Jeg har derfor lavet en varmt vands prioritering således min 200L VVB kappebeholder skal opvarmes først via den øverste veksler (radiator). Dette opnås med 3-vejs ventilen i strømløs tilstand. Er solen således så villig at den vil give mig flere kalorier end de ca 60 grader i den øverste veksler, som jeg vil have der, så omskiftes der til nederste veksler og alt hvad jeg opnår her er rent bonus...
Mvh Peter
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
