Ja det er i stil af hvad jeg har afprøvet. Jeg kan sagtens sænke røgtemperaturen yderligere ved at skrue ned for blæseren og mindske pillemængden, men det bevirker så fyret skal køre længere for at nå ønsket temperatur og det øger pilleforbruget. Sådan som jeg kører nu, skubber den ca skålen 1/4 fuld og den kører ind ca en gang i minuttet,køretiden er så ca 15 min hvorimod hvis jeg sænker blæseren og pillemængden, kører den 3/4 time og røgtemperaturen sænkes til under 100.kent a skrev:okay... hvad med sådan noget her...
Stoker og Tasso B3
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Men når du skruer ned for brændsels og luften spare du også lidt.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Ikke hva djeg kan veje af, når den kører 3/4 time for at nå temperaturen bruger den mere end hvis jeg fodrer hårdere og temperaturen nås på under 15 min.kent a skrev:Men når du skruer ned for brændsels og luften spare du også lidt.....
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
brændren den så 100% ren eller når den køre 3/4time....
Hvad hvis du nu kun skruer ned for brændselen....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Den brænder ren begge stillinger, ingen synlig røg og pæn kaffeaskekent a skrev:brændren den så 100% ren eller når den køre 3/4time....
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Okay... Så tror jeg du har fået det til at køre optimal....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Inden vi stopper denne alenlange tråd, vil jeg gerne vide hvor følsom din DTO på kedlen er? Hvis di f.eks sætter temperaturen på 70 grader, hvor langt ned falder den inden der kaldes på varme? Jeg synes min falder for meget, den går næsten 15 grader ned inden der kaldes.kent a skrev:Okay... Så tror jeg du har fået det til at køre optimal....
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
15grader er faktisk meget... min køre med 8-10grader
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Areal: 150
Ja det synes jeg, jeg skal have fundet ud af om den kan justeres på en eller anden måde eller den er ved at dø. Den passer også af h til i grader, sætter jeg den på 60 er kedeltemperaturen 73 målt med kviksølv.kent a skrev:15grader er faktisk meget... min køre med 8-10grader
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det kan godt være der er ved at være bud efter en ny....
Hvad med at begynde at kigge på noget andet styring.....
Det vil jeg til da det relæg styring jeg køre med er ved at være alt for oldnords
Mit system PT.
Mit system PT.
