Hvad siger i til mine grafer?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Fisk. Nup et rør og eksperimenter
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Det var det svar jeg frygtedeTaagMan » 23 Nov 2010, 22:03 skrev:Fisk. Nup et rør og eksperimenter
Der er ikke så meget at gøre end forsøge.... bare skidt hvis det ikke fungerer
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Hvad er hældningen nu på den eksterne snegl?
45 grader skulle være fint. Min er 53-55 grader, der går også.
Hvordan kan du se, at din hældning ikke er god nok?
Er der smuld i pillerne?
- Areal: 135
Det er hans faldrør fra sekundær magasin til primær magasin.
- Stoker VIII
Jeps. Ikke sneglen. Har dog en snegl jeg vil have monteret fra silo til magasin. Det er en kraftig vingesnegl. Dvs ikke bare en snoet jernstang som i vores magasinsnegl. Er spændt på om jeg kan finde en smart løsning på det.TaagMan » 24 Nov 2010, 09:27 skrev:Det er hans faldrør fra sekundær magasin til primær magasin.
- Areal: 135
Jeg tror da næsten du skal have forøget din max.
- Stoker VIII
He he - det har jeg allerede foretagetTaagMan » 24 Nov 2010, 19:27 skrev:Jeg tror da næsten du skal have forøget din max.
Ændrede fra 45 til 50% og så har jeg fjernet min natteslukning da kæresten sagde der var koldt i dag. Temperaturen vil jo kun falde de næste dage.
Min flamme ved "maks" (50%) er meget kort, flakkende og små lyse spidser. Der er ingen røg når lågen åbnes og gnisterne flyver ud fra risten. Jeg har derfor sat blæser ned fra 30 til 28 og sat korrektion til 80% på maks. Er det for lidt eller?
Ved "min" er flammen er langsom og sort i spidserne. Det kan ryge en lille smugle når jeg åbner lågen her.
- Areal: 135
Det er svært at sige om det er nok eller for meget du har skruet den ned. Det kræver du inspicere forbrændingen nærmere efter nogle minutter. Det må i hvert fald ikke ryge, men det skal være tæt på, som de så fint skriver.
Flammen skal bare se sund ud... ikke doven og rygende, men heller ikke for hidsig... midt imellem, hvor den er lidt rød i spidserne og ikke alt for urolig. Det er ikke nogen eksakt videnskab, hvis du spørger mig.
Din minimum skal i hvert fald have lidt ekstra luft hvis der ligefrem er røg ved lågen når du åbner.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej TB Kim.
Jeg synte der er stor forskel på dit fremløb og retur.
men dit forbrug er da godtnok meget lavt , hvis du har
varme i hele huset, og ikke har brændeovn eller lignende.
Mit forbrug ligger pt på. 40 -45 kg.
- Areal: 135
Tror han måler returtemperaturen efter hans shunt, og det den står til er nok, hvis hans kedel ikke kondenserer indvendigt. Har hørt rygter om at 40-45 grader er mere end rigelig... eller det kan være det ikke er det du mener?
