alarm udbrændt igen
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
alarm udbrændt igen
ETA = estimated time of arrival (forventet inden vinter 2012)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
alarm udbrændt igen
Mit er ikke brændt ud siden jeg installerede den nye fotocelle i går ved spisetid.
Iflg. Henrik er den lidt mere følsom (det er den der bruges TB Mini'en), så den viser et lidt højere lux tal.
Jeg har ikke set min være under 14 lux ved 25% drift, hvor standard fotocellen tit var nede og runde 0-2 lux.
Hvis det stadig kører i morgen også, så skruer jeg brændsel tilbage på 2,2 fra 2,3, som den ligger på lige nu.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 01 mar 2009 20:36
alarm udbrændt igen
Hmm. Jeg vil ikke tro det er det som gør det, da min lux ligger på 9 & + ved 10% ydelse, jeg sidder lige nu og tænker på om nogen af jer har en trækstabilisator. Jeg ved med 100% sikkerhed at ved at åbne askeskuffen, blæse det lille bål ud og den vil melde udbrændt så der skal ikke meget til.
Man har ofc. nemmere ved at "teste" og indkøre det hvis man stod foran det.
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
alarm udbrændt igen
Ja BjarneBjarne B. » 13 Jun 2012, 18:31 skrev:
Har du et navn på omtalte pillefyr ?
Det hedder MGM Junior Kommer fra Dansk Benekov Importør Er ny importør bor i Kirkehyllinge Talte med ham ang. alle de indlæg der har været her på stokerpro han vidste godt at det kunne være op af bakke at over tage forhandlingen. der er ikke nogen billeder Fik dog en printet folder. Han sagde den nok først kom i handel til oktober.
- Stoker XII
- Areal: 204
alarm udbrændt igen
Som jeg har skrevet om tidligere, som havde jeg en idé om, at min snegl doserede ujævnt. Det vælger jeg nu at bekræfte efter at have taget den ud af røret.
Jeg kunne se i bunden (efter at have taget den ud og stillet den skråt op af væggen), at den kørte rundt og op og ned i røret, hvor den bare burde have kørt rundt. Så det var næsten som om den var skæv.
Tog den ud af røret, men metallet er så blødt, så den burde ikke bare kunne blive skæv.
Kiggede så i røret og kunne se en ufattelig grim svejsning deroppe hvor de falder ud.
Nu filer jeg det lige til og ser om ikke det hjælper. Det er har sikkert også været grunden til, at den så har knust en del af piller og jeg havde så meget smuld med mine Laxå.
Andre der har problemet (i sær med smuld) kunne evt. tjekke det samme.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
alarm udbrændt igen
Jeg fyrer også med Laxå 8mm pt, og de smulrer også meget.....Har ca 100kg tilbage i siloen, og derefter går jeg over til 6mm GB-TræpillerMartinLau » 17 Jun 2012, 11:17 skrev:Som jeg har skrevet om tidligere, som havde jeg en idé om, at min snegl doserede ujævnt. Det vælger jeg nu at bekræfte efter at have taget den ud af røret.
