MGM Junior
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
MGM Junior
Pilleforbrug, 2014.
1. Januar til 16. Marts: 76 sække a' 17,5 kg. =1330 kg. 75 dage, snit 17,73
16. Marts, nye piller 16,5 kg pr. Sæk.
16. Marts til 18. Maj 38 sække a' 16,5 kg. = 627 kg. 63 dage, snit 9,95 kg
18. Maj kun VVB.
18 Maj til 22. August. 7 sække a' 16,5 kg. = 115,5 kg. 96 dage, snit 1,2
22. August opvarmning.
22. August til 22. September 11 sække a' 16.5 kg. = 181,5 kg. 31 dage, snit 5,85 kg.
23. September nye piller. 16 kg pr. Sæk.
23. September til 8. November 24 sække a' 16 kg = 384 kg. 46 dage snit 8,35 kg.
Indeværende total = 2638 kg.
18. Maj kun VVB.
- Stoker XII
MGM Junior
Opdatering på pilleforbrug 2014.
Således endte det, året 2014.
18. Maj kun VVB.
23. September til 8. November 24 sække a' 16 kg = 384 kg. 47 dage snit 8,17 kg.
9. November til 31. December 53 sække a' 16 kg = 848 kg. 53 dage snit 16 kg.
Indeværende total = 3486 kg a' 1,6 krone pr kg = 5577,6 kroner.
18. Maj kun VVB.
- Stoker XII
MGM Junior
Jeg har monteret en watt-måler på fyret.
Strømforbrug onsdag d. 28/1-2015 til onsdag d. 4/2-2015 begge dage klokken 1800 = 5,545 kwh.
Divideret op i 7 dage er det et forbrug på 0,792 kwh pr døgn, det tøws a sgu da er møj fin??
Edit. Det skal da lige tilføjes at det er inklusive cirkulationspumper, da de er underkastet fyrets befalinger.
- Stoker XII
Re: MGM Junior
Jeg ville gerne kunne skrive noget spændene - men jeg har ikke rørt fyret siden i vinters engang - blot givet et par sække piller om måneden..
- Stoker XII
Re: MGM Junior
Så for satan, der har været en hændelse..
Et print er blevet skiftet, der har været et lille problem med at nogle stikben er blevet let svedne - fyret brokkede sig dog ikke, så udskiftningen må siges at være ren luksus..
Derudover har jeg idag monteret rumtermostat til at styre tænd/sluk af fyret - så nu har jeg ikke tændt mig at gøre andet end at hælde piller på og skrige af konen, når der skal rykkes i banditten..
http://www.vvs-grossisten.dk/index/sas- ... ger-p44561
Det er sådan en djævel der er monteret, den er simpel og billig - har ingen fantastiske features, kan ikke noget med telefon og tablets.. Jeg regner med den passer sig selv, det passer mig bedst (",)
Re: MGM Junior
Det er netop den model jeg selv har overvejet at montere på mit anlæg, men jeg vil lige prøve forsinkelsen (styringen kan køre med forsinket start på 10 - 135 minutter) af først for at se hvad det giver.
- Stoker XII
Re: MGM Junior
Den er pære nem at montere - brugsanvisningen er rimeligt ringe.. Men heldigvis medfølger et lille diagram og det forklarer rigeligt fint hvilke stikben der skal monteres hvor, for at opnå den ønskede funktionalitet..
Det er rart at selve modtageren kører på 230 volt og senderen er med batteri, så er den nem at flytte rundt i hytten, for at finde ud af hvor den passer bedst, i forhold til styring af temperatur-udslagene i huset..
- 10
- Tilmeldt: 21 maj 2015 16:14
- Areal: 161, 121 opvarmet
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
Re: MGM Junior
har selv lige fået et junior installeret for en uges tid siden. Skal lige høre om jeres larmer ved opstart, mit lyder som en hårtørrer på de vildeste steroider
. Det står i bryggers som er lige op af to børneværelser, som pt ikke dur til andet end legerum da larmen vækker ungerne om natten, så nu sover de ved os ovenpå. Der kan man stadig høre det selv med alle døre lukket.
Er der noget galt eller skal det larme så meget?
