Som jeg ser det er det stadig dit aftag der vælter op og ned. Fyret kører fint fra 1930 til 2000 men så begynder det at svinge.
Hvis det skal reagere hurtigere skal P og I være høje.
Prøv at sænke I til 0.2, det er der du har haft de mindste udsving. Så hæver du langsomt P med 0.1 feks 2-3. time og afventer at se resultatet. Hvis det er det samme eller bedre forsætter du opad.
Er jeg på rette vej?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
De sidste 6 timer har den kørt jævnt!
Er det noget du har gjort? eller er aftaget bare jævnt fordi alle radiatorerne bruger meget varme?
Fyret knokler i hvert fald!
Mvh. Sophus
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
her fået en hjælper der har stillet på det siden kl 20 i går så det er der for det køre mere jævnt og ja der er en del forbrug på det pt men blæser jo også meget og har skruet lidt op for mine rediator her i formiddag
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
det går op og ned nogle gange, dine kurver, kan det være luft i anlæget ? har du tjekket det ?
Men ellers ser det jo egentligt godt ud
- Stoker III
- Areal: 174
kan måske godt være luft har drillet lidt med udluftningen men ved ikke hvordan jeg skal få det ud hvis det er
- Stoker XIV
- Areal: 80
En rigtig god metode til at få luften ud af vandet og dernæst systemet er:Da9el skrev:kan måske godt være luft har drillet lidt med udluftningen men ved ikke hvordan jeg skal få det ud hvis det er
1 - Opvarm anlægsvandet til 85-90 grader i 1 time.
2 - Stop fyret og lad anlægget falde i temperatur til 55-60 grader.
3 - Stop pumpen og vent 15-20 minutter.
4 - Udluft radiatorer, luftpotter, manuel skruer osv. fra neden af og op (ligegyldigt hvis det er et 1-plan hus).
5 - Genstart pumpe og fyr.
Gentag om nødvendigt punkt 2 til 5 efter 1 døgn.
- Stoker III
- Areal: 174
