Høj drift konstant
denjan
11
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Jeg har bare fået at vide, at der ikke må ligge et bjerg af piller på risten.. Men det kan jo være jeg (igen) er blevet misinformeret.. Det ser ikke ud til de ikke bliver brændt af..
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger »
denjan skrev:Så er der renset-- Brænderen sad ikke løst; men den ene vingeskrue kunne jeg spænde en del mere.. Har det evt givet "falsk luft"-- ERøgrør er renset, herd er renset, askeskuffe tømt..
Er bypass pladen den "brede" plade sammen med røgrørene-- Og kan det passe at den bare skal støttet på skruerne?
Men nu må jeg så se hvad der sker..
Ja, det er muligt at der har været falsk luft, pga. en vingemøtrik der ikke var spændt fast.
Ja, bypas pladen er den brede plade, som støtter på skruerne.
denjan
11
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Efter rensning osv så det ud til at fungere. Efter at have nået ønsket temperatur justerede det fint ind og i går aftes lå drift på 36-37% og 71-72 grader. Så det kørte helt perfekt og det kunne altså konstateres, at efter 12 timers drift så det helt godt ud.. Men ak til morgen.. 88% drift og masser af piller på risten. Her 3 timer senere er driften stadig 88-91%. Kan lige nævne, at solen skinner udenfor og det er 10 grader.. Er der en eller anden der kan forklare hvad det er der sker ? Hvis det ikke er fyret/styringen, hvad er det så ?
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Indlæg af martin_b »
denjan skrev:Efter rensning osv så det ud til at fungere. Efter at have nået ønsket temperatur justerede det fint ind og i går aftes lå drift på 36-37% og 71-72 grader. Så det kørte helt perfekt og det kunne altså konstateres, at efter 12 timers drift så det helt godt ud.. Men ak til morgen.. 88% drift og masser af piller på risten. Her 3 timer senere er driften stadig 88-91%. Kan lige nævne, at solen skinner udenfor og det er 10 grader.. Er der en eller anden der kan forklare hvad det er der sker ? Hvis det ikke er fyret/styringen, hvad er det så ?
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
Har du en speciel shunt på, der laver ballade?
denjan
11
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Det tror jeg altså ikke.. Og det ville installatøren vel have bemærket ?
Høj drift konstant
Sneglydelse : 1100g
Blæser : 20, 32, 42
PI : 2.5, 0.1, 10
Det er fordi du har D = 10 den laver ballade.
Prøv med P = 2.5 I = 0.10 og D = 0 ( nul )
denjan
11
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
OK.. Ja se det har jeg jo ikke prøvet :) Det forsøger jeg.. Tak
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 »
Der er da ikke noget d i version 6.83 det er da kun p og i der kan stilles på
De 10 der skrives om må være effektstigning pr minut
Høj drift konstant
Bon Scott skrev:Der er da ikke noget d i version 6.83 det er da kun p og i der kan stilles på
Godt set :great:
Helt rigtigt, i v 6.83 der der ikke et D led.
Så derfor kan han ikke stille det på 0.
Det er derfor at det er så vigtigt at man i sin profil giver så mange oplysninger som muligt, om sit udstyr.
denjan
11
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Nej, det har jeg jo så fundet ud af nu.. Så jeg er altså ikke nærmere en forklaring.. Den står nu og banker løs med 95% drift selvom temperaturen er 72,5 grader.. Nu får det en time til at justere ned ellers må jeg slukke, rydde risten og tænde igen..
