Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Indlæg af Centrifugal »
Du skal have tilstrækkelig løftehøjde - hvis du vælger en der er lidt for stor, kan du skrue ned - hvis du vælger en der er for lille - fortsætter det bøvl. Det er svært at sige præcist, når ingen ved hvad din installation i stueetagen kræver. Måske du skulle søge lidt lokal professionel hjælp - de penge kan være givet godt ud.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
det har jeg prøvet, men får ikke rigtigt den hjælp og forståelse for det.. pumpen nede ved fyret i kælderen forsyner jo alt i huset, nede i kælderen har jeg også en blandesløjfe som forsyner min garage med gulvvarme (luksus iknow.) i stueplan er varmeforsygningen primær radiatorer, vi har 3 små rum med gulvvarme i stueplan også, badeværelse forgang og gammel bag gang. rumende er max mellem 10 til 15 kvm, vi har 2 stuer , med hver især 2 radiatorer i hver stue, 2 rimlige store 2 fladet radiator.. på 1 sal har vi kun gulvvarme.. 133 kvm i stueplan og 78 kvm på 1 sal..
håber det kan hjælpe
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Har ikke læst hele tråden.
Størrelse på dine pumper er uden betydning, hvis der er vand nok på systemet.
Er der vand nok på systemet, skal pumpen jo kun køre det rundt. Det vand der går op, vejer det samme som det vand der går ned. Alt i alt skal det bare cirkuleres rundt.
Har du tryk ekspansion på systemet, og er der tryk nok på, til at der er vand i hele systemet?
Er der ingen vand et sted, er der heller ingen cirkulation.
thomas larsen
Areal: 204
Der er tryk nok på systemet, har 2 bar, jeg har tryk ekspansion på mit fyr.. og der er vand i hele systemet.. fyret står i kælderen og det er kun gulvarmen på 1 sal jeg har problemer med, alt varme i stueplan virker og varmer som det skal.. så jeg ved snart hverken ud eller ind mere..
thomas larsen
Areal: 204
og går ud fra jeg har cirkulation som jeg skal have.. begge pumper står på fuld strald..
Troldmand.
Kunne det tænkes, at noget luft blokere et sted til 1. salen.
Har du en udlufter skrue helt oppe. Så prøv den.
Sluk alle pumper, og lad vandet falde til ro, og derefter prøv luftskruen.
thomas larsen
Areal: 204
har haft skyllet alle 5 kredse en efter en for at se om det skulle være en luft bobbel i linjen,, men det var der ikke, jeg har 2 steder på blandesløjfen jeg jan lukke luft ud, en i toppen som vist er automatisk, har løsnet den lille plastik prop i toppen ingen luft, det samme på skruen på returen heller ingen luft.. har hellere ingen luft i stueplan, har prøvet at udlufte alle radiatorer, og der kommer kun en klar vandstråle ud.. så der er hellere ingen luft...
Troldmand.
Ja den nød er ikke lige til at knække. Og du har vendt pumperne rigtigt ;-)
thomas larsen
Areal: 204
ja har jo ingen problem med at få varmen rundt i huset i hverken garagen eller i stueplan, og der er jo pile på pumpe huset, så de vender rigtig..
Troldmand.
Ja så ved jeg ikke hvad. Mener jeg læste noget med, du havde fået ny termostat. Vi fik også for år tilbage udskiftet termostat indsats. Efter dette skift, havde vi heller ikke varme. Her viste det sig, at den nål termostaten trykker på, var længere end den gamle, med det resultat at vi heller ikke havde varme.
