Stoker og Tasso B3
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af Lund »
kent a skrev:Det kan godt være der er ved at være bud efter en ny....
Hvad med at begynde at kigge på noget andet styring.....
Det vil jeg til da det relæg styring jeg køre med er ved at være alt for oldnords
Nu kan jeg jo stå i køen og aflure hvad dit næste skridt er icon_cheesygrin.gif Det er vel minimalt hva os med de sære stokere kan få nytte af en anden styring, vi er jo ikke forberedt på lambda sonder, eltænding, iltstyring og hvad ved jeg.
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Lamdasonde kan nem monteres i lågen.
eltænding er godt nok noget jeg vil se om jeg kan få bygget på også....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev: Lamdasonde kan nem monteres i lågen.
Hvaffer en styring vil du have, er der en speciel du har kig på?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Nej ikke rigtig...
Jeg har kig på de forskellige købe styringer med ilt...
Men jeg har også kig på noget Linux 100% styring af hus og varme...
Altså der så står en stasionær PC som styre alt....
Mit system PT.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
[quote="kent a] Lamdasonde kan nem monteres i lågen.
eltænding er godt nok noget jeg vil se om jeg kan få bygget på også....[/quote]
Hej.
Undskyld jeg blander mig. Det korrekte monteringssted, for en iltsonde, er i røgrøret så nær kedlen det er muligt.
Mvh. Leif.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
okay... Jeg har bare set er den var monteret i lågen på en gammel tasso kedel......
Mit system PT.
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Hej Landbo
Vil du ikke fortælle hvordan du kommer frem til at lambda sondens korekte pladsering er efter kedel ?
Det er der da hvist ikke nogen regel om.
Søren
Likes frabedes
Landbo
Indlæg af Landbo »
Soren skrev:Hej Landbo
Søren
Jo Søren, det vil jeg meget gerne.
Alle fabrikanter bruger den placeringen på en bulk (standart) kedel. Hvis kedlen er special fremstillet til xxx stoker kan den dog være monteret på kedlen men nær kedlens røgafgang (altid efter hedefladen). Netop den placering hænger højst sansynligt sammen med at der er man sikker på at få en stabil gennemsnits måling samt at det er begrænset hvor høje temperature en iltsonde kan tåle.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Puha, jeg har lige gennemgået et hav af kasser. Min sjette sans sagde, at jeg havde en anden kedeltermostat på lager et eller andet sted, og sandelig jow. Af med den gamle og på med den fra lageret. Nu falder kedeltemperaturen kun 6 grader og fyret starter op, det var bedre.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Lund skrev: Puha, jeg har lige gennemgået et hav af kasser. Min sjette sans sagde, at jeg havde en anden kedeltermostat på lager et eller andet sted, og sandelig jow. Af med den gamle og på med den fra lageret. Nu falder kedeltemperaturen kun 6 grader og fyret starter op, det var bedre.
Ja det lyder mere fornuftig... så køre den den vær halve time eller...
Mit system PT.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
