Rundt omkring el-bilen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Rundt omkring el-bilen
Indlæg af triumph »
fryseren skrev: 08 jan 2022 09:17 Vi kigger også på elbil.
Lade mæssigt bliver det nok med en "Juice Booster"
Ud over CCE16 stikket til Juice Boosteren.
Så skal vi også have et CEE16 forlænger kabel på 20 meter samt en 400V kraftstik til CEE16 adaptor.
Så kan Boosteren sættes til at lade med 8A (ca 8KW) på de gamle 400V stik både hjemme, og når vi er hos andre hvor vi kan få adgang til strøm.
Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger går vist mest ud på at stoppe hr og fru fjols med for mange tommelfingre i at lege med strøm selv.
Måske Clever og Co. har lavet lidt lobbyisme for at få deres løsninger til at fremstå som det eneste rigtige.
Så skal du da vist tage kage med til kaffen, hvis du bliver invitereret aftensmad. Og så lige når el prisen er 7 kr/KWh vil du gerne have 30 af dem..... :wink: icon_cheesygrin.gif
I teslaen kan man sætte bilen til at starte opladningen f.eks kl 24.00, når strømmen er billig. Men det tror jeg ikke er tilfælde i alle biler ?
Nogen af fordelene ved en ladeboks er at man kan justere ladetidspunker, og ladestyrker (Jeg har kun 32 Amp hovedsikring, så hvis jeg får behov for at lade mens komfur, kaffemaskine, vaskemaskine, og tørretumbler køre, kan man reducere ladestyrken (Det kan jeg nu også i bilen))(
Samt at man kan få el refusion,
Der findes apps der kan styre ladeboksen så den lader elbilen når strømmen er billigst (F.eks barry)
Firmaer som b.la Homcharge har også gode tilbud på installation af ladebokse; https://homecharge.dk/opladning/#VoresL%C3%B8sning
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
En kammi påstod i dag at hvis en bil kørte 16 km/l ville den være billigere at køre i end en elbil med de priser som er lige pt.
Er ikke nok inde i elpriser og hvor langt en typisk elbil kører på en kw så kunne hverken give ham ret eller uret.
Nogle der kan sætte et regnestykje op der beviser han har ret?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Den er jeg også interesseret i. Det er dog klart, at regnestykket er mere enkelt hvis man har flat-rate abn. ved en af ladeoperatørerne.
Jeg gætter dog på at det altoverskyggende problem med elbiler er afskrivning/værditab - flatrate lade abn. eller ej.
Batteri-garantien er mig bekendt ca. 150.000km eller 8 år for de fleste elbiler. Mange vil sikkert kunne leve med lavere batterikapacitet, men udskiftning af hele batteripakken er næppe rentabelt. Hvad er en 8 år gammel el- eller hybridbil værd når garantien på batteriet er udløbet?
Min opfattelse er, at de fleste fossil-motorer let kan køre 300.000km uden større reparationer. Og skulle det gå galt, er der nok større sandsynlighed for at kunne finde en brugt motor ved huggeren. De fleste fossilbiler kører vel mindst 16 år inden de skrottes?
Hvis der er nogen som har ædruelige tal for afskrivning/værditab for el og hybridbiler hører jeg meget gerne om det. Jeg sidder netop nu med overvejelse om indkøb af lettere brugt elbil. Men hvis den er værdiløs på 8 år kan det, så vidt jeg kan se, aldrig hænge sammen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 10 mar 2022 16:05 Den er jeg også interesseret i. Det er dog klart, at regnestykket er mere enkelt hvis man har flat-rate abn. ved en af ladeoperatørerne.
Tror ikke det var meningen at værditab og alt det andet skulle ind i beregningen - Bare at det var billigere at køre en fossil-brænder pr kørt km i forhold til en el-bil sådan som priserne er lige pt på el kontra benzin.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Afskrivning og holdbarhed ved jeg ikke noget om (Toyota giver pt 1.000.000 kms garanti på deres batterier)
Diesel koster vel pt 15 kr/l
Hvis bilen køre 20 km/l = 75 øre/km
Min bil bruger ca. 180 watt/km
Min bil lader altid fra kl. 24.00. I nat er prisen ca. 1,65 kr/KWh, hvoraf jeg får 1,12 kr refunderet => jeg betaler 53 øre/KWh
I nat giver jeg altså 9,54 øre/km
I går nat var prisen 5,42 kr/KWh !!!!!
Her er prisen så 97,6 øre/km
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 10 mar 2022 17:09 Afskrivning og holdbarhed ved jeg ikke noget om (Toyota giver pt 1.000.000 kms garanti på deres batterier)
Altså - Nu var påstanden at hvis en bil kørte 16 km/l var den billigere at køre i end en el-bil.
Så hvis det er 15 kr. så må det være 93,7 øre pr km.
Og hvis el-prisen så var 5,42 kr pr kw og du bruger din omregningsformel og får det til 97,6 øre så har han jo ret.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Jeg glemte at trække 1,12 kr/KWh fra prisen på 5,42=> 5,42 - 1,12 = 4,3 x 0,18 =77 øre/km.
Men det er jo umuligt at regne en gennemsnitspris ud, når den variere fra 53 øre, til 4 ,3 kr/KWh inden for et døgn.....
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
