Jeg er sur på min styring :-o
Stickybit
10
Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Indlæg af Stickybit »
Hey guys
Min Woody 5.04 styring giver mig onde tanker og generelt skidt humør .. så det er ikke godt kan I nok se. :-o
Den glemmer opsætningen når den har været slukket, sikkert fordi batteriet er gået død. Det er vel også ok - men det er pokkerme loddet direkte på printet, altså uden en sokkel. Hvor finder jeg mon et nyt batteri med loddeflige og det hele?
El-tænderen fiser af lige vel hurtigt nok. Det skyldes givetvis at der er strøm på den konstant, og det må så kyldes en fejl i styringen, for det kan vel næppe være planen at der skal være blus på hele tiden. Jeg gætter på et relæ der hænger eller noget i den dur. Hvad siger I?
Er der mon nogen der har sådan en styring til salg til en fornuftig pris? - som virker bedre end min gør?
mvh Sticky
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Jeg er sur på min styring :-o
Indlæg af triumph »
måske kan han hjælpe
http://scottedoktor.dk/
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Stickybit skrev:Hey guys
mvh Sticky
Du kan måske finde en brugt V6, skaffede en kollega en sidste år for 600 kr, smid et indlæg på køb/salg her på forum eller på Stokerforum , der er en del der har skiftet V6 ud med én ny styring .
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
mvh Sticky
Batteriet kunne være et som dette, CR2430, 3V.
Både batteri og dele til udgang i styring er på lager her.
/ Christian
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis den taber indstillinger er det EEprom i selve Microcontroler der er blevet træt tåler ca 1 mill skrivninger til samme adresse
dette har intet med batteri at gøre indstillinger gemmes i non volatile ram
så enten ny micro i den eller ny styring
(batteri er kun der for at tid / ur går videre når der ikke er 230 v tilsluttet)
Henrik Schack
dannidines
Indlæg af dannidines »
Den gamle har sin V10 styring med 8-pol stik fra da han skiftede til et RTB.
Jeg ved ikke om den har interesse og hvor du bor i landet, men det var da en mulighed :)
Stickybit
10
Ok .. ny styring må der til. :-o
Kan sådan en version 7 eller 10 umiddelbart erstatte den gamle version 5?
Jeg holder til lige syd for Aalborg.
dannidines
Stickybit skrev:Ok .. ny styring må der til. :-o
V7 eller V10 kan fint erstatte din V5 styring. Med en af de to styringer kan du få fyret på stokercloud.dk uden tilslutning af computer, men med netværkskabel direkte i styringen.
Både V7/V10 kan opdateres til NBE nye V13 software som gør fyret "trådløst," forstået sådan, at display er på din mobil eller tablet (virker faktisk rigtig godt)
Men pas på, som mand er det farligt at få adgang til nyt legetøj, pludselig bliver det en hobby at følge dit fyr ;) :D
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Ja, det kan den.
De nye styringer er med 12 pins stik, din er sikkert med 8 pins.
Du kan vælge at genbruge ledningen fra din gamle styring,
eller at få et nyt motorprint med til den nye styring.
dannidines
Hej igen,
Jeg har ringet til den gamle og hvis det har interesse, så kan du købe hans V10 til 1500-1600kr + forsendelse
Den er købt med 8-pol stik, da den sad til hans 16kw brænder før han købte et RTB
Det er sådan en her:
http://q-pro.dk/pillefyr-styring-v10.htm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
