ELTÆNDER til Bauhaus pilleovn Grace NB P15
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
ingolf01
Tilmeldt: 17 okt 2016 09:03
Har takket: 9 gange
Indlæg af ingolf01 »
Så stod el-tænderen /gløderøret af på min Bauhaus pilleovn.
De har ikke reservedele længere og ej heller importøren.
Formodentlig kan jeg bruge en ikke original.
Denne måler Ø 9,6 mm og er 150 mm lang med 2 røde ledninger ud af enden.
Nogen der ved hvor man køber sådan en billigst ? Jeg kan kun finde nogen til over 500 kr.
I prislisten der fulgte med manualen kostede den 147 kr.
MVH:JAN
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: ELTÆNDER til Bauhaus pilleovn Grace NB P15
Indlæg af HR LUCCA »
Kan du ikke smide et billed på siden ,af eltænder og ovn så er der måske en der har et svar
Kunne tænke mig det er en Italiensk ovn som sikkert findes i et andet mærke :wink:
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
er der ikke nogen numre på den eller i din manual.. ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
dannidines
Indlæg af dannidines »
Fandt en jeg tror er den rigtige her, til 6,5 USD
https://m.alibaba.com/product/604715800 ... 360W-.html
ingolf01
Har takket: 9 gange
Tak for dit svar ! Nu har jeg bestilt en til 450kr + forsendelse . Det synes jeg er dyrt på baggrund af at der kom en ny i for 3 måneder siden.
Jeg har vedhæftet et billede. Den er 9,5 mm i diameter og 150 mm lang med 2 røde ledninger ud af den ene ende.
Problemet med denne ovn er at den varmer fantastisk op i løbet af en halv time. Så sker der det "Beklagelige" at den går i ECO-Mode; dvs. den stopper
indtil temperaturen kommer under det som jeg har sat den til. Så starter den op igen ! Og sådan gør den 24/7.
På den måde skal "Tændstaven" tænde 48 gange i døgnet og det kan den ikke holde til.
Jeg har haft et voltmeter på terminalerne til tændstaven. Under hele start-processen får staven 220 volt. = i ca 20 minutter. Og det siger sig selv at det kan den ikke holde til 48 gange i døgnet.
Kunne jeg dog bare slå den ECO-Funktion fra; men det står der ikke noget om i manualen.Er der en der ved hvordan man gør det ?
Var forbi VVS-Eksperten i Køge i dag; her så jeg en MCZ Red Dalia til 10.000 kr. Wauuu hvor kørte den godt / Ingen støj / flot flamme / og ingen start stop hele tiden.
Tror jeg kyler Grace NB-P15 i stort metalskrald / og køber den MCZ Red Dalia . ER der nogen der har erfaring med den ?
Tak for alle svar!
ingolf01
Har takket: 9 gange
dannidines skrev:Fandt en jeg tror er den rigtige her, til 6,5 USD
Mange tak for info ! Ja det er ovenikøbet den helt rigtige fra Ningbo Grace Machine. 6,5 UsD = ca 45kr. Så er det bare mærkeligt at jeg her i DK skal betale 500 kr.
dannidines
ingolf01 skrev:Mange tak for info ! Ja det er ovenikøbet den helt rigtige fra Ningbo Grace Machine. 6,5 UsD = ca 45kr. Så er det bare mærkeligt at jeg her i DK skal betale 500 kr.
Skriv og bestil et par stykker, men bed dem mærke pakken til 10-11 USD aht gebyr
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Har ikke noget forstand på pilleovne , men kan det være rigtigt at der skal være spænding på den 20 minutter ved opstart ?
På mit pillefyr slukker eltænderen når lysføleren kan se ild :wink:
dannidines
Eller dem her, der er fri fragt... Cirka samme tykkelse, dog lidt kortere, men mon ikke det går :
Bare husk, at pakken ikke må koste mere end 80kr, for så kommer der afgift på - bestil een ad gangen hvis det er ;)
# AC 220V 300W 10mm x 75mm Cartridge Heater Heating Tube Element Red Silver Tone
http://s.aliexpress.com/uyUjmQj6
(from AliExpress Android)
AC 220V 300W 9.5mm x 75mm Cartridge Heater Heating Tube Element Red Silver Tone
http://s.aliexpress.com/AnUZ7za6
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
