Baxi multiheat 1.5
Kenneth-carl
Tilmeldt: 09 dec 2016 19:38
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Kenneth-carl »
Kære baxi-folk
Dette er et nødråb om hjælp, har dette Baxi multiheat 1.5 pillefyr, som der skejer helt ud. Der skete følge: jeg slukker for fyrret for at udføre den ugentlige rengøring, da jeg så trykker på knappen til fremføring af piller, siger det klik og det begynder at hyle og der er ikke noget lys i display. Jeg slukker på kontakten, og tænder derefter for kontakten igen stadig det samme. Kan efterfølgende se at min cirkulationspumpe er død. Jeg tapper vand af anlagt montere en ny. (Dette ville jeg mene ikke vedrører displayet) Prøver at skifte sikringer det hjælper ikke.
Hvad stiller jeg op? Er det printplade der er finish? Hvad gør jeg? Håber i kan hjælpe.
Mvh Kenneth.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 1.5
Indlæg af thy »
Kenneth-carl skrev:Kære baxi-folk
Mvh Kenneth.
Du mangler vel ikke en fase..tænker lidt på cirkulationspumpen ku have brændt den...i huset sikringer
Der sidder en sikring bag på panelet på fyret 1,6a det skal det være den har også noget med cirkulationspumpe udtaget....
Ikke noget at finde de steder er det nok power printet...vi er nogen stykker rundt i landet der som regl ligger inde med en låner,min er udlånt pt..
Hvor i landet..
PS jeg har omtalte 1,6a sikring
Hvor i landet..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Et måske underligt spørgsmål, men kørte blæseren for fuld skrue ?
Vigtigt symptom, for hvis displayet er sort, alarmen hyler, og blæseren kører fuld skrue,
så er de 3 symptomer tilsammen et 99% sikkert tegn på et defekt Power Print.
Jo, som selve Dr. Thy nævner, er der en 'rescue list', af Stoker Pro frænder der har lidt
reservedele på lager, herunder også Power Print, så vigtigt du udfylder din profil lidt mere,
herunder især hvilket postnummer bemeldte Baxi 1.5 befinder sig, så kan det jo være der
bor en frænde lige om hjørnet.
Kenneth-carl
Brandsen:
De symptomer du nævner, er helt korrekte. det fik ikke lige oplyst det med blæser, den køre nemlig på fuld skrue. Der er jo ikke andet for at jeg lige må oplyse mit postnr, evt bestille en ny power print.
Tak for info. :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kenneth-carl skrev:Brandsen:
Tak for info. :-)
Go' dag..
Har ekstra print liggende her, hvor er du fra ?
/ Christian
Tilbage til "Andre Pillefyr"
